:: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LES BONS PLANS -> Les petites annonces -> Je recherche... -> Recherche ...Pièces...
PostPosted: Wed 5 Jun - 22:17 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Bonjour je trouve que la couronne sur ultradiscount a 18€ mais le probleme c'est que avec les frais de port sa revient un peu trop cher.
mais je galere a trouver sur aliexpress.
voici les dimension https://www.ultra-discount.com/Couronne-pour-quad-shineray-200cc-STIIE-B-46-dents-(Pas:428)-p-8135.html 48mm de trou en trou.
mais je trouve pas sur ebay... (les nombre de dents c'est pas tres grave. 40 - 46 je sais meme pas que ya desus hors pignon c'est du 17
pas encore fouiller pour trouver le pignon mais je suppose que c'est type standard.
enfin bon je continue a fouiller sur ebay et aliexpress....
PostPosted: Wed 5 Jun - 22:17 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 5 Jun - 22:23 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Les nombre de dents est aussi important que l'entraxe. 6 dents c'est énorme donc donne moi le nombre exact et je trouverai un équivalent.
PostPosted: Wed 5 Jun - 22:28 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Bon je doi dire que 40 ou 46 sa fait un sacré différence de vitesse.
Mais moi c'est surtout la visserie qui je trouve pas en 48mm de entreaxe c'est pour sa j'arrête pas de demander car je trouve pas. J'ai trouver du 58mm sur eBay ou je suis con et que je sais pas lire des plan dimensions..
Les dent je penser les avoir compter mais j'ai pas noter donc je men souvient plus hors le pignon 17 de devant...
PostPosted: Wed 5 Jun - 22:47 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Malheureusement sur aliexpress je ne trouve que des 37 et des 48 dents.
PostPosted: Wed 5 Jun - 22:49 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Ta trouver en 48mm? Je suis null alors ou je tape la mauvaise chose sa aussi c'est chiant quand tu tape un mot d'une certaine manière tu trouve autre chose...
PostPosted: Wed 5 Jun - 22:51 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Pignon c'est juste un comme sa ? https://m.fr.aliexpress.com/item/32887881813.html?trace=wwwdetail2mobilesit…
Oui je sais je devrai messurer (a vrai dire j'ai deja zaper le system mais de mémoire c'est le truc universal)
PostPosted: Wed 5 Jun - 23:52 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
c'est toi qui deplace mes sujet :) ? ou c'est moi qui les publie au mauvais endroit?
car a chaque fois je perd mes sujet que je ouvre lol
et merci que tu a regarder sur aliexpres tu peu me donner les lien que je voie que tu a taper pour les trouver.
et euh pignon 17mm ou 20mm je voie que ya 2 taille different sur aliexpress.
PostPosted: Thu 6 Jun - 06:54 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Même le pignon tu dois mesurer car il y a des diamètre 17 avec un entraxe de 30 et des diamètre 20 avec un entraxe de 35.
Sinon pour trouver je tape juste pignon 428 et je rajoute 48mm pour la couronne.
PostPosted: Thu 6 Jun - 09:57 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Ah oui je vient de voir. Sprocket 428 48mm
Mais c'est pas moins cher que sur ultra discount... Et ya même pas les bin nombre d dents.. Dommage me suis dit sa doi bien se trouver 10€ en chine.. Mais non bizzare pouur une shineray...
PostPosted: Thu 6 Jun - 11:13 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Sur les pignons et chaîne on ne trouve pas vraiment moins cher en Chine.
PostPosted: Thu 6 Jun - 11:21 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Ouai j'ai remarqué. Enfin pignon si car ta les fdp gratuit.
Si non j'ai l'impression tout qui est courone chaine ou pneus c'est pas moins cher en chine
Bon bai je suppose que ya pas de kit chaîne non pour le shineray. Avec pignon courone chaine...
PostPosted: Thu 6 Jun - 11:46 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon Reply with quote
Des que la pièce est un peu volumineuse ce n'est plus intéressant.
Un kit chaîne complet n'existe pas dans le commerce, il faut le détailler.
PostPosted: Today at 23:36 (2019)    Post subject: [shineray 200 stiie B] ou trouver une couronne replacant et pignon
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LES BONS PLANS -> Les petites annonces -> Je recherche... -> Recherche ...Pièces... All times are GMT + 1 Hour
