:: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train avant
PostPosted: Thu 23 May - 12:55 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
coucou, j'aimera acheter un nouveau rotule suspension triangle. le mien il claque et ya un jeux assez grave.
sur ultra discount sa se vend a 20€ mais bon c'est pas comme si j'ai envie de payer sa.
quelle autre rotule irai desus? j'ai remarquer que ils sont tous les meme 200 250 300cc mais sur aliexpress je trouve pas.
(je essayera de voir si celui de mon shuangjian irai quand j'ai le temps de le demonter mais il a l'aire plus court...)
Merci en avance
PostPosted: Thu 23 May - 12:55 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 23 May - 17:56 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
Pour trouver sur aliexpress tu tape juste
"Atv rotule" et tu trouveras tout les modèles.
PostPosted: Sun 2 Jun - 14:13 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
Question con, sa de règle comment? Enfin faut tourne la rotule ou deviser les deux écrou etc ? Pas envie de faire des conneries
PostPosted: Sun 2 Jun - 17:32 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
Ça ne se règle pas. Tu dois confondre avec les rotules de direction.
PostPosted: Wed 17 Jul - 13:20 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
Non non
Rotule triangle sa se reglr, et j'ai trouver tout seul comment faire (enfin non mon pere ma aider) .
Faut viser de un coter, et de l'autre et sa bouge, bref j'ai aligner un peu, faut tjs que je les change, mais pour sa faudra que je démonte ceux de mon shuangjian, et espère que sa passe. (ou je achetera des nouveau un jour)
PostPosted: Wed 17 Jul - 17:06 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
20 € de rotule s'est pas extrême comme prix.
S'est la moyenne.
Sait un élément de securiter aussi .
Ah un moment s'est comme pour le reste faut mettre la main au portefeuille.
Sinon le vélo s'est bien aussi Mort de Rire
Je t'ai repondus sur le post de fantômes. .commence par t'occuper de sa avant de faire autre choses ..Il faut éliminé les jeu au maximum. Okay
PostPosted: Wed 17 Jul - 18:01 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
Tu ne pourras jamais rouler droit si tu as le moindre jeu. Même la colonne de direction ne doit pas en avoir.
Et les rotules ne s'alignent pas, il faut les rapprocher au maximum pour avoir un carrossage négatif, je te l'ai déjà dit
PostPosted: Wed 17 Jul - 18:25 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
Ouai j'ai rapprocher c'est horrible apres j'ai du les ressortir au max. Car sa me donner trop de positive (enfin le haut plus proche et bas plus vers extérieur sa render le quad incondusible..... Déjà que il roule mal.. Avec leus system dr triangle pas aligner...
PostPosted: Wed 17 Jul - 18:47 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
Le bas est réglable aussi ?
De mémoire je n'ai jamais vu ça.
PostPosted: Wed 17 Jul - 18:53 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
Non non. Juste le haut.
Mais du coup quand je serre trop en haut sa entre trop le haut et du coup sa devient encore pire la conduite (avec les triangle relou qui écarté les roue quand tu appuie sur l'avant...)
La sa conduit un peu pres correct.. Hors que sa casse dans tout le sense enfin oui et non. Sur route plat sava faut juste pas freiner, ou accélère apres sa devient un enfer lol
PostPosted: Wed 17 Jul - 19:32 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
Jeu trop important sait pas la puissance du quad n'y la puissance du freinâge qui sont en cause
Sait le mauvais état général le problème. .
Tu pourras faire tous les réglages possibles si ton train est pourris peut importe Mr. Green le comportement resteras le même.
PostPosted: Wed 17 Jul - 19:41 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle Reply with quote
Oui le rotule mais j'ai aussi un rotule légèrement hs sur mon adly mais sa change pas trop le comportement.
Les roue reste droit comme sur une voiture mdr
Meme ma mere ma fait la remarque si c'était normale qur les roue se écarte comme sa. Je dit oaui c'est chinois elle me dit appui sur l'avant dr ton quad. Elle dit a bai toi te roue reste droit je dit oui sa doi etrr comme sa.
Enfin bon une rotule et après faut que je fase la modif triangle pour que les roue reste droit quand tu enfonce l'avant.
J'ai changer les suspension par des je sais pas quoi (sa dit suspension mobilylette) qui se règle je les ai mis au plus dure, sa aide déjà maïs sa tire tjs quand tu freine ou accélère.. Ma mere aime pas trop encore mais sa va deja mieux.
PostPosted: Today at 23:01 (2019)    Post subject: [shineray 200 ou 250] rotule suspension / triangle
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> L'ATELIER CHINESE -> Chassis -> Train avant All times are GMT + 1 Hour
