:: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LES QUADS ENFANT -> Les quads des nos gamins...
Nicolas Benazet
Mon Quad actuel: Madox 6 49cc
Mon dernier quad chinois: Madox 6 49cc
Dept: 31
Niveau en mécanique sur 10: 0
Votre revendeur: Les tendances
PostPosted: Thu 16 May - 06:53 (2019)    Post subject: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement Reply with quote
Bonjour
Suite à l'achat sur le net d'un quad madox 6 49cc nitro neuf pour mon fils  de 5 ans je fais le rodage comme prévus par le vendeur nickel la le lanceur me lâche le temps qu'il remplace la pièce je prend un lanceur renforcé (bon modèle)puis je redémare le Quad et la il cale apres démarrage comme si il manquait de l'essence ce qui n'est pas le cas tous nettoyer bougie couleur pas trop mal filtre à air nettoyer.
Le ralenti et bon mais il cale encore apres démarrage si vous avez une idée merci d'avance
Nicolas
PostPosted: Thu 16 May - 06:53 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 16 May - 11:18 (2019)    Post subject: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement Reply with quote
Tu le démarre avec ou sans stater ?
Essaye d'augmenter le ralenti d'un quart de tour  voir un demi
Nicolas Benazet
Dept: 31
PostPosted: Thu 16 May - 13:05 (2019)    Post subject: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement Reply with quote
Bonjour
Oui je démarre avec starter à froid puis je le stop le Quad tiens le ralenti impeccable puis accélere tous seul puis s'arrête.
J'ai déjà essayer de monter le ralenti même chose.
PostPosted: Fri 17 May - 05:53 (2019)    Post subject: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement Reply with quote
Est ce que l'essence arrivé bien ? Est ce qu'il ne consomme pas uniquement le peu d'essence qui pourrait couler ?
Nicolas Benazet
Dept: 31
PostPosted: Fri 17 May - 07:17 (2019)    Post subject: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement Reply with quote
Bonjour
Après vérification l'essence arrive bien.
Apres changement bougie nettoyage filtre à air reglage ralenti reste que le carbu a vérifier voir peut-être une prise d'air
Pour un quad neuf suis un peu blaze merci pour vos idées si vous en avez d'autres je suis preneur à bientôt
Nicolas
PostPosted: Fri 17 May - 08:15 (2019)    Post subject: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement Reply with quote
Y'a t'il un filtre à essence ? Si non un nettoyage carbu est à prévoir , beaucoup de particules et de copeaux dans les réservoirs neufs chinois Rolling Eyes
Nicolas Benazet
Dept: 31
PostPosted: Sun 9 Jun - 07:43 (2019)    Post subject: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement Reply with quote
Bonjour à tous
Desoler j'étais absent cause travail je me suis penché sur le Quad effectivement une fuite au niveau du robinet d'arriver essence  était le souci maintenant ça fonctionne impec merci pour votre aide content d'être avec vous à très vite.
PostPosted: Sun 9 Jun - 12:44 (2019)    Post subject: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement Reply with quote
Okay merci du retour.
Nicolas Benazet
Dept: 31
PostPosted: Sun 9 Jun - 13:07 (2019)    Post subject: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement Reply with quote
Pas se souci suis content pour vos conseil merci encore a bientôt
Nicolas Okay
PostPosted: Today at 17:12 (2019)    Post subject: [Quad madox 6 49cc nitro] quad démarre puis cale rapidement
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> LES QUADS ENFANT -> Les quads des nos gamins... All times are GMT + 1 Hour
