:: Spy racing 350 f3 ::
Goto page: <  1, 2, 3
reynols
PostPosted: Tue 26 Feb - 22:24 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
pour le tenue de route ,il faut modifie les triangle supérieur de 3 CM vers arriéré. j ai fait usine des triangle dans du fortal
PostPosted: Tue 26 Feb - 22:24 (2019)    Post subject: Publicité
reynols
Mon Quad actuel: spy 350 t
Mon dernier quad chinois: 125 atv
Dept: 31
Votre revendeur: chinbrad
PostPosted: Tue 26 Feb - 22:35 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
une vue du dessus:
réglage amortisseur avant a 70KG
carrossage de 0°
pincement avant de 6 mm
pression pneu 2kg
amortisseur de direction
tu verra la différence,le spy reste droite  mémé avec une  route défonce.
rajout barre stabilisatrice spy racing
http://www.chinese-quad.com/t27924-installation-barre-stabilisatrice-spy-ra….
modification triangle superieur
http://www.chinese-quad.com/t27906-reglage-spy350T-et-modification.htm
présentation
http://www.chinese-quad.com/t27277-presentation-reynols.htm
PostPosted: Wed 27 Feb - 08:38 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
Okay  excellent ça !
PythonPassion
Mon Quad actuel: 350 SPY F1
Mon dernier quad chinois: suzuki
Dept: 57
Votre revendeur: aucun
PostPosted: Tue 2 Apr - 19:00 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
moi je suis mal tombé avec mon spy 350f1
Jon350f3
Mon Quad actuel: Spy racing 350 f3
Mon dernier quad chinois: Spy racing 350 f3
Pays: Belgique
Votre revendeur: Spy racing
PostPosted: Wed 3 Apr - 11:54 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
Bonjour merci pour vos réponses mais la quad hs pignon de 2 ème qui a bouger dans la boîte de vitesse je le ramène chez spy racing pour réparations sous garantie mon dit il avait 2 mois et 800km
PythonPassion
Dept: 57
PostPosted: Wed 3 Apr - 17:52 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
et bien on dirais que ces une mode , j'ai le méme souci sur le spy f1 pignon de boite de vitesse HS
Jon350f3
Pays: Belgique
PostPosted: Thu 4 Apr - 15:49 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
Salut python merci ton quad la tu depuis longtemps et à t il beaucoup de km et quelle soucis aurai tu eu dessus car moi 2 mois d achat 800km et du refaire la barre de soutien moteur qui s est desouder le frein arriere joint à changer car fuite et divers visse à resserer à la loctite bleu je trouve qui aurais pu faire mieux à la construction j espère que quand je l aurais récupérer il tiendra plus longtemps que 800km
PostPosted: Fri 5 Apr - 06:16 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
Sur tous les chinois c'est les 1000 km les plus compliqué car il faut reprendre les défaut d'assemblage. C'est ce qu'on appelle la fiabilisation, mais à ce prix là c'est normal.
Le mieux pour éviter ces problèmes c'est de le monter soi même.
reynols
Dept: 31
PostPosted: Thu 25 Apr - 20:26 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
au début,j'avais des problème vitesse qui saute ou du mal a passe  surtout la  1 et  2 vitesse  .il s'avéré que la tige de la marche arriéré est mal régler.je l'ai rallonger de 1 cm .depuis j'ai plus de problème..
présentation
PostPosted: Thu 25 Apr - 20:32 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
 avec le temps et le rodage ça va encore s'améliorer mais une fois tout ces détails réglé tu pourras pleinement en profiter.
thibaut57
Mon Quad actuel: spyracing 250 f3
Mon dernier quad chinois: atv 125 cc
Dept: 57
Votre revendeur: btc motors
PostPosted: Sun 28 Apr - 09:44 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
salut j'aimerais savoir ce que sa donne avec le temps votre experience pour les prorpietaire de spy ?
Pour savoir qu'un verre était de trop encore faut il l'avoir bu
Jon350f3
Pays: Belgique
PostPosted: Thu 9 May - 19:34 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
Salut voilà quad récupérer boîte de vitesse mal aligné au montage le vendeur spy racing m en a remit une nouvelle sous garentie donc aucun frais depuis 500km on été fait et tout à l air de bien fonctionné si d autre mésaventure je tiendrais au courant
PostPosted: Fri 10 May - 06:44 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3 Reply with quote
Okay  merci pour le retour.
PostPosted: Today at 01:10 (2019)    Post subject: Spy racing 350 f3
Page 3 of 3
