:: dirt 90cc semi auto !! ::
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> NOS COUSINS LES 2 ROUES... -> Les dirts bikes
mini72cc
Mon Quad actuel: 2 Triton 300 Baja's, quad 125 panthra
Mon dernier quad chinois: quad bigfoot 70cc
Dept: 81
Votre revendeur: Gégé
PostPosted: Tue 25 Dec - 11:01 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
J'aurai besoin d'aide suite à l'achat d'une dirt 90cc d'occase a vitesses embrayage automatique pour mes gosses, le soucis est que dés que je met une vitesse il se met directe en prise et part si je freine pas de l'arrière desuite, danger pour les gosses et moi même, quand on le tien freiné il ne cale pas mais on sent que ça force quand même, pour info il n'avais pas tourné depuis 2 ans, merci d'avance pour votre aide  Okay
des quad's pour mes fils + d'autres pour le fun
PostPosted: Tue 25 Dec - 11:01 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 25 Dec - 12:14 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
Alors commence par une vidange car de la vielle huile inadapté peut endommager l'embrayage. Profite en pour ouvrir le carter et contrôler que tout vas bien à l'intérieur. Notamment la vis de réglage sur le carter.
mini72cc
Dept: 81
PostPosted: Tue 25 Dec - 18:32 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
merci pour l'info sur l'huile, vidange va être faite dès demain, a quoi sert la vis de réglage sur le carter ??
PostPosted: Tue 25 Dec - 22:23 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
C'est le réglage de butée de l'embrayage.
PostPosted: Tue 25 Dec - 23:09 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
elle permet de définir le point de patinage.
mini72cc
Dept: 81
PostPosted: Wed 26 Dec - 11:27 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
Ah d'accord merci, donc si je comprend bien ça joué sur mon problème ?!
je la devise pour que ça patine plus et le contraire pour que ça morde
PostPosted: Wed 26 Dec - 12:22 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
Non c'est l'inverse. Mais vérifie d'abord l'intérieur avant de dérégler.
mini72cc
Dept: 81
PostPosted: Wed 26 Dec - 21:01 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
ok merci  Okay , temps que j'y suis, je voulais connaitre les jeux aux soupapes, je vais en profiter pour le faire
PostPosted: Wed 26 Dec - 21:24 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
0,05 admission et 0,07 échappement.
mini72cc
Dept: 81
PostPosted: Thu 27 Dec - 09:39 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
  Okay Okay Okay Okay
je reviens vite pour des nouvelles suite à vos conseils
mini72cc
Dept: 81
PostPosted: Thu 27 Dec - 19:14 (2018)    Post subject: dirt 90cc semi auto !! Reply with quote
bon aujourd'hui, démontage carter droit pour contrôle et visiblement ça va bien, vidange moteur ok, réglage de la vis carter droit, si on vis trop on peut plus passer les vitesses donc je re-dévisse un peut et la ça passe bref pas trop de différence, plus on l'utilise mieux ça fonctionne elle force moins quand on met les vitesses et le réglage de la vis n'y a rien changé, dans l'ensemble elle fonctionne bien cette petite moto bien péchu, donc problème réglé, j'ai fais un autre post dans la section dédié concernant un quad panthera 125 semi auto qui dort depuis un moment car plus d'allumage.
Merci pour votre aide  Okay
PostPosted: Today at 15:20 (2019)    Post subject: dirt 90cc semi auto !!
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> NOS COUSINS LES 2 ROUES... -> Les dirts bikes All times are GMT + 1 Hour
