:: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] ::
Mili94
Mon Quad actuel: Eagle mad max 250cc
Dept: 974
Pays: Réunion
Votre revendeur: Lmdq
PostPosted: Sun 19 Aug - 13:57 (2018)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] Reply with quote
Bonjour a tous ,
J'ai un eagle mad max250cc et j'ai acheté un pot d'échappement universel. Les dimensions sont de 51mm a 38mm. Le pot est quand même trop grand pour le changer. Pouvez vousme donner les dimensions svp.
Merci à tous.
Ok
PostPosted: Sun 19 Aug - 13:57 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 20 Aug - 16:35 (2018)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] Reply with quote
Pour les dimensions il te suffit de mesurer sur ton quad mais tu aurais du le faire avant de commander.
Les échappement de moto sont plus gros ( proportionnel à la cylindrée) donc un échappement universel moto ne se montera pas.
Je te conseille le CRD X2 qui est plus adapté.
Mili94
Dept: 974
Pays: Réunion
PostPosted: Mon 20 Aug - 16:48 (2018)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] Reply with quote
Merci de ta réponse.
Dit moi, tu aurai le lien stp ?
Ok
PostPosted: Mon 20 Aug - 17:33 (2018)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] Reply with quote
Il y a beaucoup de sites qui vendent ce pot alors je te conseille de comparer car les frais de port peuvent vite chiffrer pour toi.
Sinon tu peux aussi adapter ton silencieux actuel avec un réducteur. Ça coûtera moins cher.
Mili94
Dept: 974
Pays: Réunion
PostPosted: Mon 20 Aug - 21:16 (2018)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] Reply with quote
Je suis obligé de changer le silencieux car il est mort. C'est pour ça que je cherche quelque chose. Mais j'aurai préféré savoir le diamètre ^^
Ok
PostPosted: Mon 20 Aug - 21:37 (2018)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] Reply with quote
J'ai bien compris, mais comme tu as déjà acheté un silencieux autant essayer de le monter.
Mesure ton nouveau silencieux puis ta ligne d'échappement et je te dirais comment l'adapter.
Personne ne pourra te dire à distance le diamètre de ton pot, c'est à toi de mesurer.
jeager131
Mon Quad actuel: plus aucun
Dept: 13
PostPosted: Mon 20 Aug - 22:02 (2018)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] Reply with quote
si son vendeur !
@+ René
ex Nours, ex jeager13
PostPosted: Tue 21 Aug - 08:32 (2018)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] Reply with quote
Son vendeur est un particulier.
Mais si il ne peut pas mesurer je dirais d'expérience que c'est 30 inter et 32 exter.
jeager131
Dept: 13
PostPosted: Tue 21 Aug - 11:42 (2018)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] Reply with quote
Embarassed j'avais mal vu pour son vendeur  Mort de Rire
@+ René
Mili94
Dept: 974
Pays: Réunion
PostPosted: Wed 22 Aug - 16:42 (2018)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250] Reply with quote
Yes c'est ce que je vais faire. Merci en tout cas. Je vous tien au courant dès que je l'aurai fait.
Ok
PostPosted: Today at 07:45 (2019)    Post subject: Dimension ligne d'échappement [ egl 250]
