:: (shineray XY300ST-4E) ::
PostPosted: Sat 23 Jun - 05:59 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
54÷15 = 3,6
Donc on dit que tu as un rapport de démultiplication de 3,6 pour 1 (3,6/1) ça sous entends que ton pignon fais 3,6 tours pour 1 tour de roue ou de couronne.
Là tu me suis ? 😋
Donc si tu veux changer ta couronne par une autre d'un nombfn de dents différents il te faudra trouver un pignon qui te permettra d'ajuster ton rapport légèrement plus long que celui que tu as actuellement.
Mais attention , pour ma part j'avais monté un pignon de 16 avec la couronne d'origine ( 54 dents) et mes pignons de boite avaient cassés !
Pour ce qui est de trouver un pignon perso je l'usinais moi même en récupérant l'intérieur ( les cannelures) et l'extérieur avec le nombre de dents voulu et je soudains. Car la largeur des modèles GN 250 est plus fine .
PostPosted: Sat 23 Jun - 05:59 (2018)    Post subject: Publicité
souris64
Mon dernier quad chinois: oui
Dept: 64
Votre revendeur: akx sport
PostPosted: Sat 23 Jun - 18:05 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Salut Didier merci pour tout cela. Je vais garder tout d origine couronne 54 dents et poignon de boite 15 dents car je ne veux pas tout casser j ai pas envie de changer une autre bas moteur.Merci a toi champion
souris64
Dept: 64
PostPosted: Sat 23 Jun - 18:11 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
salut Didier ai si je ne change que la couronne arrière je passe a 38 dents sa causse un problème et ca peut casse au niveaux de la boites a vitesse. Donc je laisse pignon de boite 15 dents et couronne 38 dents merci a toi champion .
PostPosted: Sun 24 Jun - 08:03 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Salur
Mr. Green  je crois qu'il vaut mieux que tu laisse vettc transmission , il n'y a pas de risque comme ça tu as raison.
Si tu mettais cette couronne de 38 dents et avec ton pignon de 15 tu aurais à cemomce mun rapport beaucoup trop long de 2,5 .
souris64
Dept: 64
PostPosted: Sun 24 Jun - 09:00 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Salut Didier. Bon je vais reste tout d origine il y aura pas de casse comme ca mille merci pour tout cet renseignement a bientot amitier champion
souris64
Dept: 64
PostPosted: Sun 24 Jun - 11:20 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Salut Didier. Part contre si je met une couronne de 38 dents et un pignon de boite de 13 dents bon ou pas bon. J ai du la mal a faire les calcul désole
alors si je laisse ma couronne de 54 dents je peut mettre quoi comme dents a mon pignon de boite ?
Et si je met une couronne de 38 dents je peut mettre quoi comme dents a mon pignon de boite ?
Sachant que je voudrais tirée plus long mais rapport Mais je ne veut rien casser aussi
Milles merci a toi champion apres je ne te laisse tranquille merci
PostPosted: Today at 01:01 (2019)    Post subject: (shineray XY300ST-4E)
