:: (shineray XY300ST-4E) ::
souris64
Mon dernier quad chinois: oui
Dept: 64
Votre revendeur: akx sport
PostPosted: Tue 19 Jun - 12:43 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Bonjour: Je voudrais s avoir si je peut mettre une couronne de 38 dents s achant que j ai une couronne de 54 dents a l origine  et quoi mettre comme chaine aussi
A l origne j ai une chaine 50 maillons chaine de type #530 et couronne 45dents
et je voudrais mettre une couronne 38 dents peut t on mettre aussi une chaine de type # 530
S achant aussi que les diametres du trou central et de 58mm et entre axe fixation 56mm pour la couronne 45 dents et pour la 38 dents sont indentique
MERCI
PostPosted: Tue 19 Jun - 12:43 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 19 Jun - 13:20 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Salut Jerry  Okay
Oui tu peux si seulement tu as les mêmes alésage/trous de fixation , seulement il te faudra changer aussi ton pignon de sortie de boite car si tu réduis derrière tu vas devoir en faire autant devant avec +ou- le même ratio de démultiplication.
PostPosted: Tue 19 Jun - 17:35 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
La taille de la chaîne ne change pas selon le nombre de dents. C'est la largeur de la couronne qui fait la taille donc vérifie que la nouvelle soit identique.
souris64
Dept: 64
PostPosted: Thu 21 Jun - 12:32 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Salut Didier et a toi aussi gage. Merci a vous deux . Part contre ca fais quoi de mettre moins de dents a l arriere on gagne quoi ?
Et puis pour le pignons de boite je peut en trouver ou sur quel site.
Tu me conseille quoi ? De remettre la meme couronne ou de changer.
Et si je change a l arriere je vais mettre une couronne de 38 dents et a la sorti de boite je mais un combien de dents merci a vous les quadeurs
PostPosted: Thu 21 Jun - 22:19 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Pour ton calcul de rapport de transmission tu divise le nombre de dents de la couronne par le nombre de dents du pignon . Ça te donnes un chiffre . Donc 1/(ton chiffre) , c'est à dire pour 1 tour de roue ton pignon va faire ...(ton chiffre) en tour.
Donc si tu trouves une couronne qui peut se monter tu devras trouver un pignon avec le même rapport ou +ou-...
T'as compris ?  Mr. Green
souris64
Dept: 64
PostPosted: Fri 22 Jun - 09:08 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Salut Didier désole pas compris. Si je mais une couronne de 38 dents il me faut un pignons de boite de combien de dents ?
Peu tu me donner ton avi tu changerais ou pas ou tu laisserais d'origine ?
Peu tu me dire aussi si cet mieux de changer et quel avantage il y a ?
Et ou je peut trouver des pignons de boite sur quel site Merci a toi champion Okay
PostPosted: Fri 22 Jun - 12:39 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Il faut savoir quel est ton rapport actuel ? (Quel est ton nombre de dents couronne et pignon )
Et que veux tu ? ...tirer plus long sur chaque rapport et rouler plus vite à fond ou
tirer plus court sur chaque rapport et aller moins vite à fond ?
souris64
Dept: 64
PostPosted: Fri 22 Jun - 20:38 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Bonsoir Didier. Je veux tirer plus long sur chaque rapport et rouler plus vite à fond.
Donc dis moi ce que je dois mettre comme couronne a l arrière et aussi comme pignon de boite merci a toi
PostPosted: Fri 22 Jun - 20:41 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Donc il faut connaître le nombre de dents pignon et couronne actuel.
souris64
Dept: 64
PostPosted: Fri 22 Jun - 20:42 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
Salut Didier .Que veut dire Il faut savoir quel est ton rapport actuel ? je ne comprend pas désole explique moi merci
souris64
Dept: 64
PostPosted: Fri 22 Jun - 20:43 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
j ai une couronne de 54 dents et pignon de boite de 15
PostPosted: Sat 23 Jun - 05:59 (2018)    Post subject: (shineray XY300ST-4E) Reply with quote
54÷15 = 3,6
Donc on dit que tu as un rapport de démultiplication de 3,6 pour 1 (3,6/1) ça sous entends que ton pignon fais 3,6 tours pour 1 tour de roue ou de couronne.
Là tu me suis ? 😋
Donc si tu veux changer ta couronne par une autre d'un nombfn de dents différents il te faudra trouver un pignon qui te permettra d'ajuster ton rapport légèrement plus long que celui que tu as actuellement.
Mais attention , pour ma part j'avais monté un pignon de 16 avec la couronne d'origine ( 54 dents) et mes pignons de boite avaient cassés !
Pour ce qui est de trouver un pignon perso je l'usinais moi même en récupérant l'intérieur ( les cannelures) et l'extérieur avec le nombre de dents voulu et je soudains. Car la largeur des modèles GN 250 est plus fine .
PostPosted: Today at 01:02 (2019)    Post subject: (shineray XY300ST-4E)
