CHINESE QUAD Index du Forum
Bonjour, Invité
:: Probleme d'antiparasite ::
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 300 STE
Auteur Message
ouaf
Mon Quad actuel: AUCUN
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 14:05 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
Hello a tous,
Voila suite a lon message du dessous, j ai enfin trouvé d'ou venais le probleme sur mon 300 et finalemnt ça n avais rien avoir avec le carbu comme le pensais le mecano. Une panne de gamin qui fous les boule tellementc est rien. En fait c est l antiparasite en metal qui ne tiens vriment pas bien et qui fesais mal contact du coup. Par contre l antiparasite a vraiment l air de mauvaise qualité et est a moitié ouvert en 2, de plus je n ai pas l impression qu il s'emboite correctement sur la bougie.
Voila j avais 2 questions pour vous :
- Que faut il mettre comme autre antiparasite et bougie performante sur le 300? ( ça en vaut vraiment la peine?)
- le quad a 50 kms faut il faire la vidange et avec quelle huile vu que la c est l huile d'origine?
Merci pour toutes les infos et a bientot ;)
Que du bonheur
Revenir en haut
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 14:05 (2008)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 14:23 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
ca c'est une question pour phiphi... mais il est parti prendre un bain de boue... ou debout???? Mort de Rire
avec ta bougie d'origine tu vas chez un concessionnaire et tu regarde les equivalences... ou si il a pas  faut mesurer le diam et la longueur du culot... et puis tu prends l'antiparasite qui va avec!!
sauf si ta bougie d'origine est une  LG D8RTC  remplacable par NGK DR8EA, ou DR8EIX ( l'important etant le D et le E diam et
           longueur filetage)
par contre oui a changer, ca peut que lui faire du bien
ensuite la vidange:
                       a faire si c'est encore l'huile d'origine, la je pense que comme le stxe de la 10/40 semi synthese serait deja bien dans un premier temps...
et ta panne... oui!! le genre de panne qui te fais te taper la tete contre les murs!!
Revenir en haut
ouaf
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 14:31 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
Hé phiphi ta fini ton bain de boue????? Mr. Green
Un modèle de bougie conseiller?
Quelle contenantce d'huile pour le moteur?
Par contre y a pas un truc a faire au niveau du filtre a huile et ou est il situé?
Merci   :D :D :D
Que du bonheur
Revenir en haut
ouaf
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 17:17 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
j'avais oublié quelle volume d'huile dans le moteur car y a indiqué juste a coté 1300 ml alors que quand j'appel tendance import le mecano me dit plutot 1000 voir 1100 ml. :? :? :?
C est quoi que vous avez lis vous sur votre 300cc????
Que du bonheur
Revenir en haut
phiphi
Mon Quad actuel: 450 YFZ
Mon dernier quad chinois: shineray 200,shineray 300 ste,popo 525,e
Votre revendeur: yamaha suisse
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 19:16 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
salut,je fini de cracher la boue,pouhhhhaaaaaaaaaaaaa,une p'tite ,alors voila
pour la contenance je met par rapport au regard(~1000ml),et de la 15/40w,le filtre a huile et sous le couvercle chromé coté échapement,quand tu vidanges enleve le couvercle(3 vis)qui est a coté de la vidange,pour nettoyer la crépine.
pour l'antiparasite c'est un NGK:XB05F,No 8062
pour la bougie c'est une NGK:DR8ES-L,No2823
pour le filtre a huile c'est HIFLOFILTRO:HF 136---Suzuki 16510-38240
vive la vache Milka
plus j'pédale moins vite,moins j'avance plus fort
Revenir en haut
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 19:26 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
toute la precision suisse!! Okay Mort de Rire
Revenir en haut
phiphi
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 19:48 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
vive la vache Milka
Revenir en haut
ouaf
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 23:32 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
j ai fais la vidange mais pas fais la crepine car j avais pas encore ta reponse Embarassed   Pas trop grave???
Par contre pourquoi il est marqué  1300ml sur le moteur???
En huile j ai mis de la 10/ 40,  ça ira???
en faite j ai juste retiré l huile ancienne et remis 1100 ml, ça ira quand même?
désolé de poser toute ses questions qui paresse bête, mais j ai pas envie de faire une boulette Embarassed Embarassed
Que du bonheur
Revenir en haut
phiphi
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 07:58 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
tu as un regard avec 2 traits faut que ton huile(moteur froid)soit entre les 2,la crépine faut aussi nettoyer pour enlever la limaille
vive la vache Milka
Revenir en haut
ouaf
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 09:36 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
et je peut la nettoyer même si ja i deja vidanger l huile????
Que du bonheur
Revenir en haut
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 10:22 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
non!!!!! au moment de la vidange!! sinon plein d'huile par terre!!
tu nettoieras a la prochaine vidange!!
Revenir en haut
bruno-16
Mon Quad actuel: shineray 250 stxe
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 12:09 (2008)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite Répondre en citant
y a peut etre moyen de basculer un peu le quad sur le coté opposé pour pas vidanger !
« Un imbécile qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. »
Proverbe chinois
Revenir en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:57 (2018)    Sujet du message: Probleme d'antiparasite
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> Les Types de QUAD -> SHINERAY -> XY 300 STE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
