:: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? ::
dudu06
Mon Quad actuel: hyosung 450te
Mon dernier quad chinois: hyosung 450te
PostPosted: Sun 14 Jan - 18:45 (2018)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? Reply with quote
Salutations !!
Jai cheté le quad hyosung 450te il ne démarrait pas d'apres le proprio démarreur.. en réalité apres avoir ouvert cetait la roue libre fatiguée.
voila donc il démarre mais fait beaucoup de bruit donc jai réalisé un db killer (genre sortie en 3cm de diametre) et la ouff bien mieux pour le voisinage
Mais voila le collecteur et tre vite rouge ...je pense que par le passé avec l'ancien proprio ca le faisait deja vu l'état du collecteur mais je veux m'assurer que c'est bien normal et si il y a des points a vérifier je vous écoute :)
PS: Avez vous des idée pour une correspondance ou des cotes a me fournir pour les roulement de roue et biellettes tout est HS ou je fais un post dans une autre section ??
Merci pour le partage et l'entraide
PostPosted: Sun 14 Jan - 18:45 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 14 Jan - 18:52 (2018)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? Reply with quote
Ce n'est pas normal.
Tu devrais monter un db killer du commerce. Je viens justement d'en trouver à moins de 5 euros pour un collègue. Il existe toutes les dimensions.
Pour ton quad on aura pas ces dimensions, il vas te falloir démonter.
dudu06
PostPosted: Sun 14 Jan - 19:31 (2018)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? Reply with quote
okay ta une idée de comment vérifier ?
As tu un lien pour le db killer ?
PostPosted: Sun 14 Jan - 21:23 (2018)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? Reply with quote
Comment vérifier quoi ?
Pour trouver le bon modèle il me faut le diamètre de sortie et la profondeur maxi.
PostPosted: Sun 14 Jan - 21:32 (2018)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? Reply with quote
Oui pour les roulements faut démonter et voir les références.
S'il rougis autant est ce que tu as un bon réglage de carburation ?
Trop pauvre ça peut aider à rougir ...
Vois la couleur de ta bougie.
dudu06
PostPosted: Tue 16 Jan - 22:52 (2018)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? Reply with quote
bon les roulements sont demonté et commndés sur internet avec les joints spie :)
je vais vérifier ce week end la bougie regarder dans l huile que tout va bien ...
pour le db killer le pot fait 45mm de diametre et plus de 10 cm de profondeur si cest droit
PostPosted: Wed 17 Jan - 07:26 (2018)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? Reply with quote
C'est exactement ce que je viens de commander.http://s.aliexpress.com/BNbiMfyE?fromSns=Copy
Le 45 par 80 à 4,95 euros ( couleur: lightblue) en plus c'est un réglable.
dudu06
PostPosted: Sat 20 Jan - 09:56 (2018)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? Reply with quote
top merci :) tu as recu le matos toi ?
PostPosted: Sat 20 Jan - 22:13 (2018)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? Reply with quote
Pas encore mais c'est en cours. Il faut compter 20 jours de livraison mais ça vaut le coup.
dudu06
PostPosted: Mon 22 Jan - 21:11 (2018)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ?? Reply with quote
oui ca semble vraiment pas mal je vais deja solutionner ma direction et apres je vais voir ca :)
PostPosted: Today at 21:19 (2019)    Post subject: [ hyosung 450 TE] collecteur rouge ROUGE ??
