:: panne a haut regime [spy 350] ::
T christophe
Mon Quad actuel: spy 350 f1
Mon dernier quad chinois: basham 200
Dept: 53
Votre revendeur: spy racing
PostPosted: Tue 29 Aug - 20:42 (2017)    Post subject: panne a haut regime [spy 350] Reply with quote
T christophe
bonsoir jais quelque soucis avec mon spy jais fini mon rodage tous c’est bien passer maintenant je roule plus dur ,quand je pousse les rapport trop longtemps 110km en 6 2 minute env il fait des rater comme une panne d'essence. Une petite pause sur les gaz et sa repart ,et recommence filtre a essence neuf merci de votre aide
PostPosted: Tue 29 Aug - 20:42 (2017)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 29 Aug - 21:50 (2017)    Post subject: panne a haut regime [spy 350] Reply with quote
Le haut régime consomme beaucoup d'essence donc il faut d'abord avoir une bonne mise à l'air du réservoir, un filtre pas encrassé ( ok dans ton cas) et un bon niveau de cuve dans le carbu. Si ton niveau est trop bas ton diffuseur se retrouve à sec et fait des raté donc il serait à régler car les chinois ne l'on pas bien fait.
T christophe
Dept: 53
PostPosted: Wed 30 Aug - 17:18 (2017)    Post subject: panne a haut regime [spy 350] Reply with quote
comment se fait la mise à l'air du réservoir le bouchon est a clef pas de durite ?
peut ton régler le niveau de cuve dans le carbu. Cool
PostPosted: Wed 30 Aug - 19:27 (2017)    Post subject: panne a haut regime [spy 350] Reply with quote
Normalement il y-a un trou sur le bouchon pour la prise d'air.
Le réglage de niveau est assez simple, il faut démonter le carbu, le retourner, démonter la cuve et tordre la pate du flotteur pour le mettre parallèle au plan de joint.
PostPosted: Today at 18:38 (2019)    Post subject: panne a haut regime [spy 350]
