Auteur |
Message |
mc elfik Membre débutant
Mon Quad actuel: eagle motor madix 50 Dept: 59 Pays: france Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 5 Votre revendeur: particulier
Posté le: Mar 1 Aoû - 17:39 (2017)   Sujet du message: [egl motor 50] fumée blanche en sortie de duite |
Bonjour à tous
Voilà mon souci mon quad a commencé à pisser du carburateur donc j'ai tout vérifié rien n'empêche que ça continue à couler impossible de démarrer à part en le poussant à ce moment-là de la fumée blanche commence à sortir par la durite arrière quelqu'un pourrait-il m'aider ou m'expliquer merci |
Revenir en haut |
cjodi309 Administrateur
Mon Quad actuel: J'hésite..... Mon dernier quad chinois: shineray ste4 300/650 Dept: 30 Pays: France Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 7 Votre revendeur: particulier Bompas
Posté le: Mar 1 Aoû - 18:34 (2017)   Sujet du message: [egl motor 50] fumée blanche en sortie de duite |
Salut Qu'est ce qui pisse de ton carbu ? De l'essence ? cochonnerie qui coince ton boisseau de flotteur . As tu un filtre à essence sur ton arrivée ? Si non mets en un et nettoie à la soufflette ton carbu en ayant pris soins de tout démonter les gicleurs et diffuseurs . Tu parles de fumée blanche , ça sort de quel tuyau ? Échappement ou filtre à air ? _________________ . Un peu Maxximaniaque Maxximum avec 2X |
Revenir en haut |
gage Administrateur
Mon Quad actuel: shenke 250 et STXE Mon dernier quad chinois: 110 xl et 50 bigfoot Dept: 56 Pays: bretagne Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 5 Votre revendeur: tendance -import
Revenir en haut |
Posté le: Mer 2 Aoû - 16:40 (2017)   Sujet du message: [egl motor 50] fumée blanche en sortie de duite |
Salut
Oui il pisse de l'essence par le tuyau en dessous du carburateur Et pour la fumée blanche et à l'arrière du moteur par la durite |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 2 Aoû - 17:16 (2017)   Sujet du message: [egl motor 50] fumée blanche en sortie de duite |
Ok Donc le trop plein pour le niveau d'essence dans la cuve du carbu . _________________ . Un peu Maxximaniaque Maxximum avec 2X |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 2 Aoû - 17:16 (2017)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 2 Aoû - 17:59 (2017)   Sujet du message: [egl motor 50] fumée blanche en sortie de duite |
Donc il y a un réglage à faire au niveau du carburateurEt pour la fumée blanche qui sort de la durite |
Revenir en haut |
gage Administrateur
Revenir en haut |
Posté le: Mer 2 Aoû - 20:43 (2017)   Sujet du message: [egl motor 50] fumée blanche en sortie de duite |
En sachant que le Quad fait que de la route à peu près 10 km par jour le moteur a tourné bien avec cette huile jusqu'à ce problème de fumée donc je pense que ça serait plus les joints ou la segmentation la segmentation est-ce que c'est compliqué à changer merci |
Revenir en haut |
gage Administrateur
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 3 Aoû - 00:13 (2017)   Sujet du message: [egl motor 50] fumée blanche en sortie de duite |
Pour le kilométrage je ne sais pas j'ai mis un 125 à la place du 50 je l'ai acheté d'occas pour l'huile je mets 15W 40 minérale donc je ne sais pas si le rodage a été bien fait |
Revenir en haut |
 Tu penses que je vais devoir déposer le moteur |
Revenir en haut |
gage Administrateur
Revenir en haut |
