CHINESE QUAD Index du Forum
Bonjour, Invité
:: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a] ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> Les Types de QUAD -> SHINERAY
Auteur Message
ceminino
Mon Quad actuel: Shineray XY200ST-6
Dept: 33
Pays: Turquie
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 14:30 (2017)    Sujet du message: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a] Répondre en citant
Je recherche l'internet depuis une semaine pour le reglage de ma chaine mais en vain, chaque modele est different.
D'apres ce que j'ai compris il y a 4 boulons a desserre, apres on met une tige dans le moyeux et pousse le quad en avant ou en
arriere pour serrer ou desserrer. Sauf que mon quad ne comporte pas 4 boulons comme vous pouvez le voir sur la photo,
que dois-je faire?
Merci de votre aide!
Revenir en haut
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 14:30 (2017)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 18:12 (2017)    Sujet du message: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a] Répondre en citant
Il y-a pourtant plein d'explications à ce sujet. C'est exactement comme sur les autres shineray.
- Il faut desserrer les 3 vis en rouge ( sans les enlever ).
- Puis faire pivoter le moyeu en insérant une tige ou un tournevis dans le trou en vert
Revenir en haut
ceminino
Dept: 33
Pays: Turquie
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 20:41 (2017)    Sujet du message: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a] Répondre en citant
merci! je vais essayer demain des que je peux!
Revenir en haut
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 20:57 (2017)    Sujet du message: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a] Répondre en citant
Attention de ne pas trop tendre et surtout vérifie que la chaine n'a pas frotté sous le bras oscillant, au niveau du galet tendeur , car c'est un problème sur ces quad
Revenir en haut
ceminino
Dept: 33
Pays: Turquie
MessagePosté le: Jeu 9 Mar - 21:20 (2017)    Sujet du message: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a] Répondre en citant
Justement il me semble qu'elle est arrivee trop tendue du vendeur, la chaine fait un bruit lorsqu'elle rentre dans les pignons. C'est parce qu'elle est trop tendue sans doute non?
Revenir en haut
ceminino
Dept: 33
Pays: Turquie
MessagePosté le: Mar 25 Avr - 16:52 (2017)    Sujet du message: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a] Répondre en citant
j'ai fais pivoter le moyeux d'un quart de tour mais ca change rien, est-ce qu'il y'a quelque chose d'autre a faire?
Revenir en haut
MessagePosté le: Mar 25 Avr - 17:15 (2017)    Sujet du message: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a] Répondre en citant
Ça dépend dans quel sens. Met le moyeu en position reculé ( détendu au max) et vérifie la tention au milieux du brin supérieur. Tu dois avoir 2 cm de débattement.
Revenir en haut
ceminino
Dept: 33
Pays: Turquie
MessagePosté le: Dim 2 Juil - 11:42 (2017)    Sujet du message: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a] Répondre en citant
je crois que ma chaine c'est trop allongee, le trou du moyeu est tout en haut je peux pas le tourner plus. Que faire? acheter une nouvelle chaine? qu'est-ce que vous me conseillez? merci!
Revenir en haut
MessagePosté le: Dim 2 Juil - 20:09 (2017)    Sujet du message: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a] Répondre en citant
Il y-a des test simple pour déterminer l'usure d'une chaîne.
Revenir en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:56 (2018)    Sujet du message: Reglage chaine [Shineray xy200st-6a]
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> Les Types de QUAD -> SHINERAY Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
