:: Segments noir et jaune , Piston [ Quad 110 ] ::
lafouiiine83
Mon Quad actuel: 200 roketa , 250 bashan , 250 shinerey stixe
Dept: 83
Votre revendeur: kmdifusion
PostPosted: Fri 20 Jan - 08:08 (2017)    Post subject: Segments noir et jaune , Piston [ Quad 110 ] Reply with quote
slt a tous
j'ai récupéré un quad 110 , il y a peu de temps
il y avait plus trop de compression , j'ai donc commandé un kit complet 110
piston , cylindre , segment etc.... kit complet
Mais j'ai un doute pour le remontage
j'ai donc 2 segments un noir et un jaune , et 2 autre segement et segments pour l'huile
Quel est l'ordre de remontage de segments sur le piston a partir du haut
d'abord le jaune ou le noir ?
ou d'abord le noir et le jaune ?
merci de m'enlever le doute
- hytrack hy 50cc
- bigfoot 107cc
Skype
PostPosted: Fri 20 Jan - 08:08 (2017)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 20 Jan - 12:40 (2017)    Post subject: Segments noir et jaune , Piston [ Quad 110 ] Reply with quote
L'ordre de montage c'est du bas vers le haut :
Segment fin
Racleur d'huile
Segment fin
Segment noir
Segment brillant
Exclamation n'oublie pas de mettre le repère vers le haut et de tiercer les segment ( mettre les ouvertures à 120 degré)
lafouiiine83
Dept: 83
PostPosted: Fri 20 Jan - 21:40 (2017)    Post subject: Segments noir et jaune , Piston [ Quad 110 ] Reply with quote
merci de ton aide
je viens de remettre en suivant ton ordre
quand je vois la pression de la segmentation neuf , je sais pkoi je n'avais plus de compression sur ancien moteur
- hytrack hy 50cc
- bigfoot 107cc
Skype
PostPosted: Today at 01:00 (2019)    Post subject: Segments noir et jaune , Piston [ Quad 110 ]
