:: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse ::
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
souris64
Mon dernier quad chinois: oui
Dept: 64
Votre revendeur: akx sport
PostPosted: Sat 7 Jan - 13:51 (2017)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse Reply with quote
BONJOUR: Je viens de recevoir ma culasse complète donc il me reste a la remonter
Je voudrais s avoir si il faut resserrer les 4 boulons avec une clé dynamométrique et a quel puissance car cet la premier fois que je fais cela merci a tous
PostPosted: Sat 7 Jan - 13:51 (2017)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 7 Jan - 14:01 (2017)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse Reply with quote
Pourquoi as tu changé la culasse ?
On as toujours pas eu de réponse sur tes autres sujets. Je pense que tu as dépensé de l'argent inutilement Rolling Eyes
C'était quoi le problème avec l'ancienne culasse ?
souris64
Dept: 64
PostPosted: Sat 7 Jan - 14:24 (2017)    Post subject: culasse Reply with quote
Désole de ne pas avoir donner de réponse  donc j ai acheter une culasse complète . Car j avais la culasse fendu et aussi les soupapes completement morte . donc le pere noel ma acheter un complet.
PostPosted: Sat 7 Jan - 14:33 (2017)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse Reply with quote
Merci du retour Okay
C'est compliqué de te suivre car tu fait trop de nouveau sujet à chaque fois.
Pour ta nouvelle culasse il faut la serrer en étoile et pour le couple je ne l'ai pas exactement mais 2.5 à 3 kg me paraît pas mal.
N'oublie pas de la monter avec un joint de culasse neuf.
souris64
Dept: 64
PostPosted: Sat 7 Jan - 15:25 (2017)    Post subject: culasse Reply with quote
Je suis désole de ne pas avoir donner de réponse et de suivi de mais réparation
souris64
Dept: 64
PostPosted: Sat 7 Jan - 15:29 (2017)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse Reply with quote
merci a toi gage pour t a réponse don je vais serrer a 2.5 kg et je n oubli pas le joints
PostPosted: Sat 7 Jan - 15:36 (2017)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse Reply with quote
De rien.
Mais n'oublie pas de revenir ici pour toute question au lieu de créer un nouveau sujet.
souris64
Dept: 64
PostPosted: Sat 7 Jan - 15:38 (2017)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse Reply with quote
ok pas de problème désole merci a toi champion
PostPosted: Sat 7 Jan - 18:23 (2017)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse Reply with quote
Tu pourrais mettre des photos de ta culasse fendue.
Sur la revue technique en anglais ils en parlent du couple il me semble
souris64
Dept: 64
PostPosted: Sat 7 Jan - 23:33 (2017)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse Reply with quote
je vais regarder la revu que tu ma envoyer je te remerci de me la voir fais parvenir merci a toi champion
souris64
Dept: 64
PostPosted: Sun 8 Jan - 17:26 (2017)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse Reply with quote
bonjour cjodi309 : je vais monter le pot que tu m avait envoyer je voudrais s avoir si il faut que je mette les joints de manchon d'échappement merci a toi
PostPosted: Sun 8 Jan - 21:20 (2017)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse Reply with quote
Salut Jerry , pas grave il faut que ça serve à d'autres  Okay
Oui tu peux monter le manchon normalement  Okay
PostPosted: Today at 01:10 (2019)    Post subject: [ Shineray XY 300 ST-4E ] culasse
Page 1 of 5
