:: moteur démarage [ shineray XY300ST-4 E ] ::
souris64
Mon dernier quad chinois: oui
Dept: 64
Votre revendeur: akx sport
PostPosted: Tue 27 Dec - 13:18 (2016)    Post subject: moteur démarage [ shineray XY300ST-4 E ] Reply with quote
Bonsoir à tous . Mon quad ne démarre plus (allumage tout refait ok arrivée essence ok ) .Quand j essai de le faire démarre il y a des retours de flamme a la sorti du carburateur ( filtre a air ). Une personne m'a conséillé de déculasser afin de voir si il n' y aurait pas un problème de soupapes sachant que la soupapes échappement me semble bloquer. Si je déculasse se que je n est jamais fait, la chaine de distribution va se décaler oui ou non ( car je ne sait pas si il y a une chaine sur ce quad )  J ai mis aussi un carburateur dellorto.
Serait il possible d avoir une fiches technique de mon moteur afin de procédure au démontage SVP .
Le jeu soupapes est bien de 0.05 admission et échappement 0.07
Merci pour vos réponses j'èspere avoir été assez clair.
PS si une personne a une fiche techinique voici ma boite Mail pour me l envoyer
bergeret.jerry@neuf.fr
PostPosted: Tue 27 Dec - 13:18 (2016)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 27 Dec - 18:08 (2016)    Post subject: moteur démarage [ shineray XY300ST-4 E ] Reply with quote
Il n'existe aucune revue ou document technique sur ton moteur.
Iln'est pas utile de deculasser pour contrôler. Il te suffit de retirer le couvre culasse et de faire tourner ton moteur à la main pour voir si t'es soupape s'ouvrent et se ferment correctement.
Pour le réglage des culbuteurs c'est bien ça Okay
Par contre évite de créer un sujet à chaque question. Tu auras plus de réponse si tu n'utilise qu'un seul sujet pour ton problème
PostPosted: Tue 27 Dec - 21:51 (2016)    Post subject: moteur démarage [ shineray XY300ST-4 E ] Reply with quote
 Yoann
Le moteur du ste est la copie presque parfaite du GN 250 Suzuki .
PostPosted: Wed 28 Dec - 07:58 (2016)    Post subject: moteur démarage [ shineray XY300ST-4 E ] Reply with quote
c'est bon à savoir.
Je pensais qu'il était sous licence Honda comme les autres moteurs chinois.
PostPosted: Wed 28 Dec - 09:20 (2016)    Post subject: moteur démarage [ shineray XY300ST-4 E ] Reply with quote
En fait seul le piston / cylindre sont plus gros , comme un kit , et une différence au niveau du haut du cache culbuteurs l'usinage du trou pour le passage du câble de compte tour n'est pas fait mais le moulage est présent .
Je cherche comment partager la revue technique en pdf qui fait 30 mo , trop importante pour l'envoi par mail ....
 mais je trouve Pô !
PostPosted: Wed 28 Dec - 09:28 (2016)    Post subject: moteur démarage [ shineray XY300ST-4 E ] Reply with quote
http://www.sendspace.com/file/gwyjj0
Bin voilà
poussin56
Mon Quad actuel: 125 panthera 50 pocket 250 stxe
Mon dernier quad chinois: 250 stixe
Votre revendeur: pro+particulier
PostPosted: Thu 29 Dec - 18:18 (2016)    Post subject: moteur démarage [ shineray XY300ST-4 E ] Reply with quote
Je pense à une mauvaise ouverture de soupape à contrôler comme dit gage ça prend 30 minutes à tous cassé
PostPosted: Today at 01:10 (2019)    Post subject: moteur démarage [ shineray XY300ST-4 E ]
