Auteur |
Message |
lafouiiine83 Membre débutant
Mon Quad actuel: 200 roketa , 250 bashan , 250 shinerey stixe Dept: 83 Pays: france Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 7 Votre revendeur: kmdifusion
Posté le: Mer 31 Aoû - 14:51 (2016)   Sujet du message: [ bazooka 110cc ] sans bougie , moteur sérré ou bloqué rouille ?? |
slt a tous
voila j'ai récupéré un petit quad 110cc avec AV & AR sympa le quad bonne état 60€
A savoir le quad est resté dehors (comme dab) sans bougie ^^ d’où le probleme peut-être
Bref , je test de l’allumer rien de rien juste un clac, je vire le cache coté vitesse et j'observe le démarreur qui force mes tourne pas , et donc la chaine ne fait pas son boulot et entraine pas le moteur , je me dis , démarreur HS , ils ont du essayer de l’allumer comme des malades ( ces jeunes ^^)
je démonte, et test de démarreur , il tourne bien , mauvaise nouvelle !!! je monte un autre démarreur 3 points , même résultat
j'en conclu , moteur bloqué car même avec clef de 14 j'arrive pas a faire tourner le moteur !! pour moi , moteur ou cassé , ou alors rouillé par la merde, car plus de bougie depuis plus de 1 ans !! donc merde ,pluie, nid de guêpe etcc.... sans déconné nid de guêpe déjà vu ^^
pas le choix de démonter , prévu pour se soir ^^ des précautions à prendre ??? car si bloqué par de la merde , sa va etre dur pour sortir le cylindre ??
même questions si moteur SERRE,
j'ai pas vérifier si il a encore de l'huile , sa me donnera une idée , il peut pas serrè si il a le bon niveau l'huile QUAND MEME !!
je prends vos conseils et votre expérience ^^
je vous tiens au jus
merci _________________ - hytrack hy 50cc - bigfoot 107cc |
Revenir en haut |
gage Administrateur
Mon Quad actuel: shenke 250 et STXE Mon dernier quad chinois: 110 xl et 50 bigfoot Dept: 56 Pays: bretagne Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 5 Votre revendeur: tendance -import
Revenir en haut |
Posté le: Mer 31 Aoû - 18:24 (2016)   Sujet du message: [ bazooka 110cc ] sans bougie , moteur sérré ou bloqué rouille ?? |
non rien ne tourne je me doute que sans bougie dehors sa à du grippé comme il faut ^^
si serré s'est galére à sortir cylindre et piston ?
merci je m'y mets vers 21h
gage a écrit: |
Normalement tu dois pouvoir tourner le moteur à la main avec le volant magnétique.Â
Revenir en haut |
Posté le: Mer 31 Aoû - 22:12 (2016)   Sujet du message: [ bazooka 110cc ] sans bougie , moteur sérré ou bloqué rouille ?? |
re a vous
mon bin je me douté bien alors je sais pas si serré ou rouillé , mais j'arrive pas a sortir le cylindre un peu de marge mais le piston et bien bloqué
j'ai mi le moteur debout avec w40 et huille 3 en 1 j'ai 1 cm de marge avec le piston et le bord du cylindre sa va resté comme sa toute la nuit _________________ - hytrack hy 50cc - bigfoot 107cc |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 1 Sep - 08:45 (2016)   Sujet du message: [ bazooka 110cc ] sans bougie , moteur sérré ou bloqué rouille ?? |
re a vous
se matin malgré toute la nuit avec bain de w40 et huile 3/1 rien a faire
le cylindre veut pas sortir , le piston est toujours bloqué a mort
une idée , un conseil ?
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 1 Sep - 08:45 (2016)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
cylaf Drogué du Chinesequad
Mon Quad actuel: maxxer 450 irs Mon dernier quad chinois: 250 stxe,Target 460 irs 4x4 Dept: 60 Pays: france Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 5 Votre revendeur: particulier
Posté le: Jeu 1 Sep - 12:16 (2016)   Sujet du message: [ bazooka 110cc ] sans bougie , moteur sérré ou bloqué rouille ?? |
vire le wd40 et essai du gazoil ! _________________ les quads chinois c'est comme les nouilles chinoises .....faut savoir les préparer !!
"le piaf" |
Revenir en haut |
cjodi309 Administrateur
Mon Quad actuel: J'hésite..... Mon dernier quad chinois: shineray ste4 300/650 Dept: 30 Pays: France Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 7 Votre revendeur: particulier Bompas
Posté le: Jeu 1 Sep - 12:19 (2016)   Sujet du message: [ bazooka 110cc ] sans bougie , moteur sérré ou bloqué rouille ?? |
Peut-être aussi serré de chez serré ! _________________ . Un peu Maxximaniaque Maxximum avec 2X |
Revenir en haut |
cylaf a écrit: | vire le wd40 et essai du gazoil !
| ok je fais sa ?
je laisse 24h 48H ?
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 1 Sep - 12:33 (2016)   Sujet du message: [ bazooka 110cc ] sans bougie , moteur sérré ou bloqué rouille ?? |
tant qu' a attendre laisse 48h00 ! , après j'ai plus de solutions ou alors ++++ barbare !  _________________ les quads chinois c'est comme les nouilles chinoises .....faut savoir les préparer !!
"le piaf" |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 1 Sep - 12:48 (2016)   Sujet du message: [ bazooka 110cc ] sans bougie , moteur sérré ou bloqué rouille ?? |
cylaf a écrit: | On m'a dit chalumeau au pire pour bien dilaté ^^
| Enregistrer _________________ - hytrack hy 50cc - bigfoot 107cc |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 1 Sep - 12:52 (2016)   Sujet du message: [ bazooka 110cc ] sans bougie , moteur sérré ou bloqué rouille ?? |
hein? au chalumeau ! ? j'approuve pas ! limite pistolet thermique oui ! _________________ les quads chinois c'est comme les nouilles chinoises .....faut savoir les préparer !!
"le piaf" |
Revenir en haut |
gage Administrateur
Revenir en haut |
