:: Alarme [spy 350] ::
Maskos
Mon Quad actuel: Spy350
Votre revendeur: Le meilleur du quad
PostPosted: Fri 22 Jul - 23:18 (2016)    Post subject: Alarme [spy 350] Reply with quote
bonjour à tous comme l indiqué le titre du sujet j ai un petit soucis avec môn alarme alors le démarrage à distance fonctionne Nikel àu niveau des clignotant aussi par contre môn soucis est quand j appuis sur le petit canenas fermer pour enclencher l alarme Quad à l arrêt Bién sur il sonne deux fois Nikel et la vient le probleme elle se remet à sonner 4 fois  et se déclenche direct est hurle 😫😫😫
Es que quelqu'un as déjà eu se probleme?
Ou des solutions ?
Merci d avance
PostPosted: Fri 22 Jul - 23:18 (2016)    Post subject: Publicité
Online
PostPosted: Sat 23 Jul - 07:46 (2016)    Post subject: Alarme [spy 350] Reply with quote
Ouh là il faut des connaisseurs!
vinceTD
Mon Quad actuel: dorton 200
Dept: 65
PostPosted: Sat 23 Jul - 15:30 (2016)    Post subject: Alarme [spy 350] Reply with quote
Y'a des capteurs anti soulèvement ??
Nours
PostPosted: Sun 24 Jul - 02:34 (2016)    Post subject: Alarme [spy 350] Reply with quote
Salut,
Un peu de ponctuation aide à la lecture
la batterie du quad est bien chargée Question
le boitier d'alarme à une bonne masse Okay
bien pensé l’anti-soulèvement  Okay
Maskos
PostPosted: Sun 24 Jul - 10:12 (2016)    Post subject: Alarme [spy 350] Reply with quote
Oupssss desoler je pensee êtres lisible, donc je ne sais pas pour les capteurs je vais ouvrir le boîtier cette aprèm midi,et contrôler voir si il n y as pas de masse.
Je vous tiendrais au courant
Maskos
PostPosted: Thu 4 Aug - 00:36 (2016)    Post subject: Alarme [spy 350] Reply with quote
Bonsoir à tous je me suis mis à démonter mon boîtier et la!!! surprise une résistance de désouder,et un resort qui se baladé dans le boîtier j ai resouder la résistance mais pour le resort rien à faire....je pense que ce petit resort sert à déclencher l alarme dés qu il il y a une vibration je met des photos àu cas ou sà peut aidais
Je me suis decidé de racheter une alarme du coup
Maskos
PostPosted: Thu 4 Aug - 00:37 (2016)    Post subject: Alarme [spy 350] Reply with quote
Maskos
PostPosted: Thu 4 Aug - 00:40 (2016)    Post subject: Alarme [spy 350] Reply with quote
Online
PostPosted: Thu 4 Aug - 05:15 (2016)    Post subject: Alarme [spy 350] Reply with quote
 en effet ! Est ce bien un ressort ? Il est bien court ...
Il me semblait qu'il soit plus long pour les chocs dans ces alarmes .
PostPosted: Today at 10:36 (2019)    Post subject: Alarme [spy 350]
