CHINESE QUAD Index du Forum
Bonjour, Invité
:: Quel 300 Choisir??? ::
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> Les Types de QUAD -> SHINERAY
Auteur Message
gregbm
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 00:21 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
Revue du message précédent :
envoi une photo de ton carbu, querour le haut, t'as mal du remettre le cable
Revenir en haut
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 00:21 (2008)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
ouaf
Mon Quad actuel: AUCUN
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 15:08 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
personne n'a un éclaté du carbu du 300
Ou alors une explications avec des photos?
Ou un liens peut etre
Merci encore pour votre patiences Embarassed
Que du bonheur
Revenir en haut
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 15:32 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
dans la mesure ou tu n'as pas demonté ton carbu, ca ne peut venir que du passage du cable... regarde tout le long, voir si il fait pas un coude ou si il est pas sorti d'un arret de gaine...
maintenant si tu veux comprendre un peu mieux comment ca marche, va voir la
http://chinesequad.xooit.com/t1477-Vue-en-coupe-d-un-carburateur.htm?q=carb…
et si tu en veux plus y a ca... c'est pour un 125, mais un carbu reste un carbu, en plus tu auras d'autre liens ...
http://yamaha.tw.free.fr/carburateur_starter_choke_tw.htm
Revenir en haut
ouaf
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 20:10 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
Voila j ai reussi a demonter mon carbu du moteur et j ai demonter la cuve et les 2 gicleurs en souflant a la bouche pour l instant .
Le plus gros pas de probleme pour soufler
Par contre le petit j ai l impression que ça ne fonctionne pas
Pour ce qui est des flotteurs je n ai pas l impression qu il ai un souci ( qui y a t il si y a un souci?)
quand j ai devisser le capuchon du dessus du carbu ou le boisseau sort et y a l aiguille au bout et l'aiguille a l ai bien droite
A votre avis y a un truc qui cloche la dedans ou autre chose a verif
Que du bonheur
Revenir en haut
skalap
Accro du Chinesequad
Mon Quad actuel: bashan bs 200 s7
Votre revendeur: entrepot d'argenteuil
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 20:28 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
denoue les fil de fer d'un cable de frein de velo ou autre et passe un fil dans tes gicleur pour bien enlever la merde.
si le fil est trop petit, tu en met 2 ou 3 .
pour l'aiguille en faite c'est quand tu va remettre le boisseau, verifie bien qu'il descend car il rentre uniquement dans un sens. donc regarde dans tons carbu et sur ton boisseau, il y a une rainure.
pour le floteur , tu soufle dans la durite d'essence quand le floteur est en bas et dés que tu le remonte, ton arrivé doit se couper.
quiqui c'est pas moins, pas moins indiference la meme. timothé gustave.
Revenir en haut
ouaf
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 21:05 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
phiphi a écrit:
profite pour passer une mêche de 0,4 dans le gicleur du ralenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c est le petit c est bien ça?????
Que du bonheur
Revenir en haut
skalap
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 21:06 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
oui
Revenir en haut
ouaf
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 20:27 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
j ai bien demonté le carbu et la cuve.
ensuite j ai demonté les 2 gicleurs et soufler dedans et passer un fil de fer très fin.
rien n avais l air de boucher
j ai remonter le carbu et redemarrer, mais rien n a changer ça ratatouille toujours autant et si j accélère a bloc le moteur cale Crying or Very sad
j ai appeler tendance import mon vendeur et son mecano ma dis que ça venais de la cage a aiguille dans le carbu
c estt possible a votre avis que ça vienne de ça???
Que du bonheur
Revenir en haut
skalap
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 20:50 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
la cage a aiguille dans le carbu Mr. Green ...... connais pas.
l'aiguille par contre....
tu a bien enlevé le starter sur ton guidon?
Revenir en haut
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 07:20 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
une cage a aiguille??? on appelle ca un puit d'aiguille.. une cage c'est un roulement...!!
 avec skalap pour le strater, ou alors une prise d'air sur le filtre a air... tu as bien le couvercle???
Revenir en haut
ouaf
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 18:04 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
Helllo
Effectivement il a du me parler du puit d'aguille, ça doit plutot etre ça Embarassed
ça se situe ou exactement???
Pour la boite a air evidement qu il y a uncouvercle, ça serais un peut gros sinon.
Mais ce fameux puit a aiguille pourrais mettre un cirque pareil dans le fonctionnement du moteur?
Car le mecano de tendance import a été sympa, il doit me renvoyer un carbu controler cette fois ci, mais j espere que cela provient vraiment de la car vu le temps de cette semaine et regarder le quad dans le garage ça fous les boules :( :( :(
Que du bonheur
Revenir en haut
phiphi
Mon Quad actuel: 450 YFZ
Mon dernier quad chinois: shineray 200,shineray 300 ste,popo 525,e
Votre revendeur: yamaha suisse
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 19:11 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
essaie voir quand ton quad et au ralenti,tu tapote sur le cdi???????????????????et tu me redis Mr. Green
vive la vache Milka
plus j'pédale moins vite,moins j'avance plus fort
Revenir en haut
MILANO
Mon Quad actuel: pas encore
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 11:39 (2008)    Sujet du message: Quel 300 Choisir??? Répondre en citant
alors ce quad il refonctionne? ta recu le carbu?  avec tous ce que les gars t'on donné comme conseil et tous le temps qu'il on passé a t'aider, essai de nous expliqué la suite, ca pourra servir a quelqu'un par la suite. pense au autre ouaf comme il on pensé a toi  :?
Revenir en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:56 (2018)    Sujet du message: Quel 300 Choisir???
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> Les Types de QUAD -> SHINERAY Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 9 sur 10
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
