Auteur |
Message |
Randonneur85 Membre en progrès
Mon Quad actuel: TGB Target 460 R Mon dernier quad chinois: SYM Trackrunner 200 Dept: 85 Pays: France Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 5 Votre revendeur: Un professionel
Posté le: Dim 19 Juin - 09:52 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
Bonjour, Suite à un bricolage sous le quad pour pouvoir remettre en place le carter de protection en plastique, j'ai du retirer un boulon coincé (perçage et taraudage) sur le cadre. Là j'ai remarqué de l'huile sur le bloc moteur coté gauche, vers l'arrière du moteur. J'ai remonté pour voir d'où provenait l'huile et elle s'échappe d'un écrou, en sortie du moteur au niveau du coude de la durite d'huile qui va vers le radiateur! Le quad n'a que 220kms entre mes mains (18 jours), j'avais remarqué que sur le carter il y avait des traces assez claire que le moteur perdait de l'huile avant mon achat et donc la révision du garage! Je n'ai rien fais car le quad part pour la vidange moteur, le contrôle et la révision, car le cylindre-piston est neuf dessus ( et remplacement des galets de 12 par des 18grammes). Donc je vais lui signalé ce que j'ai remarqué pour qu'il y remèdit. Car cela pourrait être un problème de serrage de l'écrou ou du joint d'étanchéité de la durite. Enfin je devait emmené ma chérie car elle n'a pas eu le temps de vraiment en faire depuis, mais je préfère attendre le retour du mécanicien (Mercredi), car je ne sais pas si je perd bcp d'huile et aujourd'hui je n'ai pas le temps de contrôler le niveau car je doit sortir! J'essayerai de mettre des photos avant Mardi et si vous avez des conseils n'hésitez pas je serait intéressé par vos avis sur le problème! _________________ A la prochaine!
Revenir en haut |
Quentin59 Membre en progrès
Mon Quad actuel: ST-9E 250 Pays: France Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 5 Votre revendeur: Particulier
Posté le: Dim 19 Juin - 10:41 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 20 Juin - 09:01 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
Voici quelques photos les amis:
Vue de la fuite au niveau du coude de la durite la plus basse du radiateur.
Vue du dessous moteur et je pense que l'huile suit la pente et quand je roule. Je n'ai pas apperçu d'autre fuite.
Vue côté moteur à gauche. Durite sur l'avant.
Vue vers le radiateur. Image 3 et 4 pas nécessaire, mais juste pour situé. J'ai contrôlé le niveau n'a pas baissé bcp, voir peu. Je vais essuyer l'huile pour voir si ça fuit juste à cette endroit et savoir précisément où. _________________ A la prochaine! |
Revenir en haut |
réré Pilier du Chinesequad
Mon Quad actuel: Rien Mon dernier quad chinois: Rien Dept: 61 Pays: France Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 4 Votre revendeur: particulier
Posté le: Lun 20 Juin - 09:05 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
Ca n'a peut être pas de rapport mais le moteur a été ouvert et le gars qui a fait ça a mis de la pâte à joint plutôt que les joints d'origine _________________ Chef pourrisseur des posts à Ludo90 |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 20 Juin - 11:32 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
Ben oui on dirait que ça à déjà été ouvert (pâte à joints),donc je poserait la question à mon mécano, si il sait pourquoi ça à déjà été ouvert. Toujours est il que la fuite provient bien du coude de la durite du radiateur. Moteur allumé on voit une goutte qui s'échappe. Soit le joint ou le boulon à resserrer, ou les deux peut être, enfin je lui porte demain soir. Je suis sûr que c'est pas grand chose mais je préfère que ce soit réparé avant de faire plus. _________________ A la prochaine! |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 20 Juin - 11:32 (2016)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
cylaf Drogué du Chinesequad
Mon Quad actuel: maxxer 450 irs Mon dernier quad chinois: 250 stxe,Target 460 irs 4x4 Dept: 60 Pays: france Sexe: Niveau en mécanique sur 10: 5 Votre revendeur: particulier
Posté le: Lun 20 Juin - 11:41 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
" Ben oui on dirait que ça à déjà été ouvert (pâte à joints) " bien sur que ça été ouvert et par lui obligatoirement vu qu'il ta refait le haut moteur ! _________________ les quads chinois c'est comme les nouilles chinoises .....faut savoir les préparer !!
"le piaf" |
Revenir en haut |
Nours Invité
Posté le: Lun 20 Juin - 14:04 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
salut
toutes les boulons n'entrent pas forcément que des trous filetés borgnes
le filetage peut très bien arrivé dans le carter et être en contact de l'huile et il se peut .... et ce n'est pas rare, que l'uile remonte par le filetage.
je pense que sortir le boulon, nettoyer les filetages et remonter avec de la pâte à joint et tu en entendra plus parler.
ce n'est pas pour cela que le mécano a fait du mauvais boulot, cela arrive à tout le monde |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 20 Juin - 19:32 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
la pâte à joints c'est bien quand les joints d'origine ne sont plus dispo mais la chez tgb ca doit quand même se trouver _________________ Chef pourrisseur des posts à Ludo90 |
Revenir en haut |
Nours Invité
Posté le: Mar 21 Juin - 00:35 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
je ne parle pas du joint du carter mais le l'huile qui peut passer dans le filetage du boulonÂ
il faudrait sécher et voir si ça vient de dessous la rondelle du boulon où du carter
d'après la photo on dirait que ça vient du boulon
on ne voit pas ..... Lolllll, je ne vois pas.....si ça part du boulon vers le carter ou du carter vers le boulon |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 21 Juin - 18:13 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
Bonsoir, Je suis allé porter le quad et il m'a dit qu'il ne fallait pas toucher. J'ai bien fais, car y'a un joint torique qu'il ne faut pas écrasé. Maintenant j'attend que mon cincessionaire me rappel pour aller le chercher. _________________ A la prochaine! |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 24 Juin - 20:37 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
Bonsoir, Ce soir je suis allé chercher mon quad et la fuite venait d'un joint, donc il là changé, car sur ma facture il y figure (2,95€). Sûrement, fichu ou écrasé car trop serré. Heureusement que je n'ai rien touché. Contrôle du jeu des soupapes, vidange faiye et filtre à air neuf. Je suis rassuré. _________________ A la prochaine! |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 26 Juin - 10:00 (2016)   Sujet du message: Fuite d'huile [TGB Target 460 R] |
Bonjour, Après quelques kilomètres, toujour la fuite d'huile, malgré le changement du joint torique. Donc je vais lui rapporter. C'est pénible surtout qu'il m'a facturé le joint, malgré la garantit toujours valable. C'est bizzard qu'avec un joint torique neuf l'huile fuit au niveau du boulon! _________________ A la prochaine! |
Revenir en haut |
