:: [ kawa z400 ] Mon relais fait "clic" ::
Goto page: <  1, 2, 3
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> NOS COUSINS LES 2 ROUES... -> Les customs
Quentin59
PostPosted: Thu 14 Jul - 21:43 (2016)    Post subject: [ kawa z400 ] Mon relais fait "clic" Reply with quote
Salut à tous !
Après un petit moment d'absence ...
Ca y est j'ai reçu les pièces et j'ai enfin eu le temps de tout remonter ! Et ben la moto démarre c'est bon !!!
Par contre elle manque grave de pèche, j'ai eu du mal à monter au dessus des 30 km/h, comme si je tractais une remorque...
Si le starter n'est pas allumé la moto ne peut rester allumée. Je me suis dit que elle devait tourner sur un seul cylindre mais les deux sont chauds.
J'ai remarqué que les pipes d'admission sont un peu abimées mais ça reste correct, une petite fuite d'essence au niveau du robinet et SURTOUT un seul des carbu semble mouillé. L'autre est sec archi sec, qu'en pensez vous ?
Merci Mr. Green
PostPosted: Thu 14 Jul - 21:43 (2016)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 15 Jul - 09:24 (2016)    Post subject: [ kawa z400 ] Mon relais fait "clic" Reply with quote
Il faut reprendre la carburation ( étanchéité car prise d'air, réglage niveau de cuve , nettoyage , etc ... ).
Quand tu dit carbu " mouillé " c'est à quel niveau ? Normalement l'essence reste dedans , pas dehors Rolling Eyes
Quentin59
Mon Quad actuel: ST-9E 250
PostPosted: Fri 15 Jul - 09:35 (2016)    Post subject: [ kawa z400 ] Mon relais fait "clic" Reply with quote
Quand je parle de mouillé c'est dans le carbu, quand j'enlève les filtres à air et que je regarde dans les carbus un des deux est complétement sec
PostPosted: Fri 15 Jul - 09:51 (2016)    Post subject: [ kawa z400 ] Mon relais fait "clic" Reply with quote
Il faut dévisser la vis de purge du carbu sec pour voir si l'essence arrive bien dedans.
Si ca coule en continu c'est que l’arrivè du carburant se fait bien.
PostPosted: Today at 15:18 (2019)    Post subject: [ kawa z400 ] Mon relais fait "clic"
Post new topic   Reply to topic    CHINESE QUAD Forum Index -> NOS COUSINS LES 2 ROUES... -> Les customs All times are GMT + 1 Hour
Page 3 of 3
