:: [ Hytrack linhai 260 ] Voyant Ventilateur allumé ::
Nours
PostPosted: Thu 2 Jun - 12:14 (2016)    Post subject: [ Hytrack linhai 260 ] Voyant Ventilateur allumé Reply with quote
lelinger wrote:
Oui , le réservoir a été vidangé et carbu nettoyé par l ancien propriétaire.
Tu m inquiétes Nours ,de me parler de serrage !
je ne dis pas que c'est le cas, mais on voit ça quelques fois et on ne trouve rien de particulier en contrôlant tout ce qui est moteur
Le radiateur était chaud pas brûlant,  donc l eau circule bien déjà dans le circuit, et pas moyen de voir ou entendre si ventilos tournent
quand tu as roulé un moment, dès que tu arrêtes et que le moteur tourner le moteur au ralenti s'ils tournent forcément tu les entends
faut il encore que le moteur soit à la température qui demande à ce qu'ils tournent
Un pocesseurs de 260/265 peut me dire si il entends ses ventilos quand ils se mettent en route ?
Je vais acheter un antiparasite neuf en silicone, merci
PostPosted: Thu 2 Jun - 12:14 (2016)    Post subject: Publicité
lelinger
Mon Quad actuel: 50 hytrack sx 260 linhai
Mon dernier quad chinois: 50 hytrack sx 260 linhai
PostPosted: Thu 2 Jun - 12:44 (2016)    Post subject: [ Hytrack linhai 260 ] Voyant Ventilateur allumé Reply with quote
 bob ben c est la folie
je vient de redemarrer le quad pour bien voir l ampleur de la fuite d huile  moteur propre et ...
le radiateur se vide gouttes a gouttes tres rapidement  sur le sol dès le demarrage je croyait que c etait parceque je l avais lavé mais apparement non
je  suis dégouté !!!
merci nours de tes réponses , oui je n ai pas entendu les ventilos pendant  un arret pendant l essai
Nours
PostPosted: Thu 2 Jun - 13:16 (2016)    Post subject: [ Hytrack linhai 260 ] Voyant Ventilateur allumé Reply with quote
regarde ta boite MP pour les photos
lelinger
PostPosted: Tue 7 Jun - 22:56 (2016)    Post subject: [ Hytrack linhai 260 ] Voyant Ventilateur allumé Reply with quote
Bonjour à tous.
Tout est rentré en ordre
La fuite d eau venait de la durite de trop, plein, c est réparé
La fuite d huile provienait du joint torique derrière la pompe à huile, c est réparé.
Les ventilateurs se sont déclenchés, le voyant s allume en même temps.
Par contre, J ai voulu démonter le compteur pour vérifier les soudures, mais je ne comprend pas le système de raccord compteur sous le capot avant, et je ne sait pas comment enlever l opercule en tôle qui certit sous le compteur , une idée ?
lelinger
PostPosted: Mon 20 Jun - 14:03 (2016)    Post subject: [ Hytrack linhai 260 ] Voyant Ventilateur allumé Reply with quote
bonjour
tout est rentré dans l ordre
1 un joint torique derriere la pompe a eau fuyait, c est changé
2 pour info, le voyant ventilateur s allume lorsque les ventilos tournent et ca fonctionne impec faut juste attendre que le moteur chauffe a bonne temperature pour qu ils se déclenchent
la machine tourne a merveille
Nours
PostPosted: Mon 20 Jun - 14:08 (2016)    Post subject: [ Hytrack linhai 260 ] Voyant Ventilateur allumé Reply with quote
sur ce moteur aussi, sauf erreur, le témoin s'allume quand le ventilateur tourne et il s'éclaire d'autant plus que le ventilo tourne vite.
cool si tout est bon Okay
PostPosted: Today at 05:25 (2019)    Post subject: [ Hytrack linhai 260 ] Voyant Ventilateur allumé
