:: [250 psychopath] Problème refroidissement ::
Seb74150
Mon Quad actuel: psychopath
Dept: 74
PostPosted: Sat 16 May - 12:32 (2015)    Post subject: [250 psychopath] Problème refroidissement Reply with quote
Bonjour, j'ai 3 question que j'arrive pas à résoudre sur mon quad.
Pour commencer, je trouve aucun fil qui vienne ce brancher sur le thermostat. Auriez vous une solution ?
Ensuite j'aimerais savoir si une durite ce branche en le reniflard et la boite à aire ?
Pour finir. Y a t-il une durite qui ce branche sur le reniflard de cette "chose". D'ailleurs si quelqu'un pourrais me dire comment ça s'appelle et à quoi ça sert ?
Merci.
PostPosted: Sat 16 May - 12:32 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 16 May - 12:39 (2015)    Post subject: [250 psychopath] Problème refroidissement Reply with quote
Ce n'est pas utile de relier le reniflard au filtre à air mais si tu as une durite qui traine tu peut le faire.
L'autre dispositif c'est la vanne pair qui recycle les gaz pour les normes anti-pollution. Ce dispositif peut ètre supprimé sans problème mais si tu le laisse il faut laisser le clapet anti-retour à l'air libre. Il faut juste l'orienté vers l'avant pour qu'il prenne bien l'air.
Pour le thermostat il doit ètre branché au ventilo mais je n'ai pas le schéma.
PostPosted: Today at 23:00 (2019)    Post subject: [250 psychopath] Problème refroidissement
