:: joins spy pompe a eau ::
Sylvain51
Mon Quad actuel: ZONGSHEN 250
Dept: 51
Votre revendeur: PARTICULIER
PostPosted: Mon 6 Apr - 17:51 (2015)    Post subject: joins spy pompe a eau Reply with quote
bonjour,
mon joins spy de pompe a eau est mort et j aimerais savoir ou je peu mens refournir  un
le moteur est un zongshen 250 merci pour vos reponses
PostPosted: Mon 6 Apr - 17:51 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 6 Apr - 20:49 (2015)    Post subject: joins spy pompe a eau Reply with quote
Mr. Green  ...je suis là !
Donne moi le diamètre intérieur , ext et épaisseur ...
Sylvain51
Dept: 51
PostPosted: Tue 7 Apr - 06:51 (2015)    Post subject: joins spy pompe a eau Reply with quote
bonjour,
le problème c est que le joins était complètement foutu en bouillis et que je l ai getter
c est le fameux joins avec céramique et je voudrais changer toute cette parti donc avec le ressort ect
merci pour ta réponse
Sylvain51
Dept: 51
PostPosted: Tue 7 Apr - 06:55 (2015)    Post subject: joins spy pompe a eau Reply with quote
moi j ai  trouver ça
http://fr.aliexpress.com/item/10-Pcs-Single-Spring-16mm-Internal-Diameter-Water-Pump-Mechanical-Seal-Free-shipping/750233820.html
mai pas sur que sa va dessus
bonne journée
PostPosted: Tue 7 Apr - 17:22 (2015)    Post subject: joins spy pompe a eau Reply with quote
Merci de rééditer ton titre pour modifier.
PostPosted: Tue 7 Apr - 17:47 (2015)    Post subject: joins spy pompe a eau Reply with quote
 Gage ...avais po vu !
Sylvain si c'est un joint céramique je ne peux rien faire désolé .
Sylvain51
Dept: 51
PostPosted: Tue 7 Apr - 18:05 (2015)    Post subject: joins spy pompe a eau Reply with quote
au la faut pas déconner avec cage  Mort de Rire
sinon merci pour ta réponse tu crois que je peu mettre autre chose a la place car j ai déjà rouler sans refroidissement mais faut pas s arrêter
PostPosted: Tue 7 Apr - 18:33 (2015)    Post subject: joins spy pompe a eau Reply with quote
Ca fait partie des règles , il faut mettre le modèle de ton quad à chaque sujet pour qu'on s'y retrouve sinon on y comprend rien. Pense à ceux qui te liron plus tard.
PostPosted: Tue 7 Apr - 19:52 (2015)    Post subject: joins spy pompe a eau Reply with quote
Non tu ne peux pas changer de type de joint.
PostPosted: Wed 8 Apr - 15:13 (2015)    Post subject: joins spy pompe a eau Reply with quote
Salut regarde quel est ton type de moteur car il y a plusieurs model.
Sait écrit coter sélecteur sa peut être zs169fmm ou zs166fmm ou d'autre encore.
De la tu pourra rechercher de quoi réparer la pompe a eau Okay
PostPosted: Today at 22:59 (2019)    Post subject: joins spy pompe a eau
