:: [gastech roadtrip 250] système de refroissement ::
seivhiro
Mon Quad actuel: Gastechroadtrip 250
Dept: 62
PostPosted: Fri 23 Jan - 19:11 (2015)    Post subject: [gastech roadtrip 250] système de refroissement Reply with quote
'soir tout le monde.Voila j'explique un peux, j'ai changer mon radiateur qui était percer par un de bashan jusque la tout va bien.
En revanche j'aimerais savoir comment bien purger ? j'ai vue sur le fofo qui faut le baller , ensuite purger la pompe a eau.
Le problème je ne sais pas ou est la vis de la pompe a eau ^^'.
J'ai également une sonde de température et le ventilo ainsi que la sonde a carburant en sachant que les cosses on etait coupé je l'ai acheter d'occasion et je ne sait ou brancher ? si quelqu'un peux m'aider sa serait sympa il on prévu de la neige dans le ch'nor et la je suis a l’arrêt :/
PostPosted: Fri 23 Jan - 19:11 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 23 Jan - 19:45 (2015)    Post subject: [gastech roadtrip 250] système de refroissement Reply with quote
Salut
Logiquement tu n'as pas besoin de purger ... car tu n'as pas de vis de purge !
Quand tu auras fait tourner un certain temps , en controlant ton nieau , la purge se fait d'elle méme .
PostPosted: Today at 21:23 (2019)    Post subject: [gastech roadtrip 250] système de refroissement
