:: indicateur de temperature moteur [ shineray 250 stxe ] ::
zerocool
Mon Quad actuel: Kymco 400 maxxer
Mon dernier quad chinois: Xy 250 stxe
Votre revendeur: neomoto St Hipo pour entretien
PostPosted: Fri 23 Jan - 15:06 (2015)    Post subject: indicateur de temperature moteur [ shineray 250 stxe ] Reply with quote
Hello tout le monde.
Juste un ptit renseignement sur cet indicateur a baton en bas au gauche de l ecran.
Est ce normal que , d apres cet indicateur, mon quad chauffe plus et plus vite quand je roule sur route a regime stable que quand je crapahute dans la guarigue en 1ere, voir 2eme...avec tout ce qui va avec...
La ventilation se met en route tres vite dans tous les cas..
Je decouvre...
Merci d avance
bonne journee
La confiance n'exclue pas le contrôle...
PostPosted: Fri 23 Jan - 15:06 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 23 Jan - 19:59 (2015)    Post subject: indicateur de temperature moteur [ shineray 250 stxe ] Reply with quote
Tout dépend si tu roule sur route à régime élevé donc , ça "surchauffe" car le refroidissement n'est pas "top" et si tu crapahutes à bas régime et que le ventilo se met en marche , ça ne surchauffe pas .
zerocool
PostPosted: Fri 23 Jan - 20:31 (2015)    Post subject: indicateur de temperature moteur [ shineray 250 stxe ] Reply with quote
Hello didier comment vas tu?
Regime eleve non pas specialement
.entre 70 et 80km/h...
Mais pourtant avec la vitesse et l air frais du moment ca devrait contribuer a refroidire plus.
Alors qu en 2eme donc vitesse basse j aurais cru l inverse...
Bon c est a suivre tout ca.
En tous cas je suis content il marche bien.
A bientot qiand tu veux.
Bonne soiree
bon week end
PostPosted: Sat 24 Jan - 20:00 (2015)    Post subject: indicateur de temperature moteur [ shineray 250 stxe ] Reply with quote
Salut Nicolas
Oui à 70/80 km/h ton moteur tourne casiment à fond ... enfin presque donc il chauffe plus qu'en passant en 2éme à bas régime sur des bosses ... et creux   enfin je pense .
Ok faudra se prevoir une petite virée sur Quissac ...
Tiens l'autre samedi j'y suis descendu en quad pour aller chercher un colis , dans la rue du pont
à plus !
PostPosted: Today at 22:57 (2019)    Post subject: indicateur de temperature moteur [ shineray 250 stxe ]
