:: [ ShinerayXY300ST-4E] chaine ::
souris64
Mon dernier quad chinois: oui
Dept: 64
Votre revendeur: akx sport
PostPosted: Sat 22 Nov - 19:13 (2014)    Post subject: [ ShinerayXY300ST-4E] chaine Reply with quote
Bonsoir. Je voudrais s avoir les differntes étapes a faire pour tendre la chaine.
On me dis qu il faut pas que la roulette du tendeur touche la chaine pour la tendre donc j ai effectuer cela mais il y a beaucoup de moue a la chaine je ne cet pas si cet normal ou pas. Donc je vous demande de l aide pour ne rien casse merci a tout le monde
PostPosted: Sat 22 Nov - 19:13 (2014)    Post subject: Publicité
vinceTD
Mon Quad actuel: dorton 200
Dept: 65
PostPosted: Sat 22 Nov - 20:57 (2014)    Post subject: [ ShinerayXY300ST-4E] chaine Reply with quote
Bah tu la tend depuis l'arrière, et la roulette doit toucher la chaine, et regarde quand tu tasseoit dessus qu'elle ne soit pas détendu
PostPosted: Sat 22 Nov - 23:25 (2014)    Post subject: [ ShinerayXY300ST-4E] chaine Reply with quote
Okay  C'est ça !
Fais monter quelqu'un dessus et tends jusqu'à avoir 2à3 cm de jeu ( de haut en bas ) ensuite contrôle ton tendeur  . il ne faut pas que le ressort soit trop dur sinon tu écrase trop ta roulette de skate .
PostPosted: Sun 23 Nov - 12:22 (2014)    Post subject: [ ShinerayXY300ST-4E] chaine Reply with quote
J'ai toujours entendu qu'il fallait désactiver le tendeur pour régler la tension de chaine.
PostPosted: Sun 23 Nov - 14:04 (2014)    Post subject: [ ShinerayXY300ST-4E] chaine Reply with quote
 Il vaut mieux le ''désactiver'' pour ne pas gêner la bonne tension .
PostPosted: Sun 23 Nov - 14:10 (2014)    Post subject: [ ShinerayXY300ST-4E] chaine Reply with quote
Et pour répondre au MP   , pour détendre le ressort tu le prends à pleine main , avec un chiffon   , et tu y kiche vers le bas ( terme utilisé par les sudistes   ) j'usqu'a ce qu'il soit un peu plus souple , mais pas trop non plus car il faut pas qu'il pendouille par terre sinon ça deviendrait une béquille  Mort de Rire
PostPosted: Today at 23:36 (2019)    Post subject: [ ShinerayXY300ST-4E] chaine
