:: [ shineray XY300ST-4E] tendeur de chaine ::
souris64
Mon dernier quad chinois: oui
Dept: 64
Votre revendeur: akx sport
PostPosted: Fri 21 Nov - 20:21 (2014)    Post subject: [ shineray XY300ST-4E] tendeur de chaine Reply with quote
Bonsoir. Je voudrais s avoir pourquoi ma roulette de tendeur de chaine s use assez vite je viens de la change j ai fais quelque km tres peut et elle commence a se creuse merci
PostPosted: Fri 21 Nov - 20:21 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 22 Nov - 11:16 (2014)    Post subject: [ shineray XY300ST-4E] tendeur de chaine Reply with quote
Les roulements d'origine s'usent trop vite et créent une résistance qui fait frotter la chaine et comme la matière plastique est de mauvaise qualité elle s'use.
La solution est simple tu démonte ta roulette et tu la remplace par une roue de skate-board. Ca s'adapte parfaitement sans modification (  juste des rondelles pour la centrer sur la chaine ) et ca tient beaucoup mieux.
PostPosted: Sat 22 Nov - 23:32 (2014)    Post subject: [ shineray XY300ST-4E] tendeur de chaine Reply with quote
Jerry je pense que ton ressort est trop tendu .
Ma roulette de skate a 400 bornes et n'est pas encore usée ...
PostPosted: Sun 23 Nov - 11:52 (2014)    Post subject: [ shineray XY300ST-4E] tendeur de chaine Reply with quote
Je ne connais pas le 300 mais je suppose que si la chaine est détendue le galet la plaque contre le bras et ca frotte non ?
PostPosted: Sun 23 Nov - 14:18 (2014)    Post subject: [ shineray XY300ST-4E] tendeur de chaine Reply with quote
Oui c'est exact ! D'autant plus que le bras oscillant d'origine a une sacrée soudure sur les passage de cette chaine  Rolling Eyes  ...
Un tube rectangulaire c'est mieux
PostPosted: Today at 01:05 (2019)    Post subject: [ shineray XY300ST-4E] tendeur de chaine
