:: carburation [spy f1 250cc] ::
PostPosted: Mon 16 Feb - 17:01 (2015)    Post subject: carburation [spy f1 250cc] Reply with quote
Je ne suis pas un pros des réglage carbus mais sa ressemble a un manque d'essence.
2 ème chose il me semble que quand quand la vis de richesse se trouve coter admition les effets sont inverser . plus tu vis et plus ton mélange sera pauvre.
A tu essayer 2 tour et demie ?
L'aiguille est a quel cran ? (en partant du bas)
Le filtre a air est d'origine ? Car un apport d'air trop important pourrait être la cause de tes trous.
Réglage a faire moteur chaud.
Voilou Okay
PostPosted: Mon 16 Feb - 17:01 (2015)    Post subject: Publicité
996spy
Mon Quad actuel: spy350
Dept: 41
PostPosted: Mon 16 Feb - 22:32 (2015)    Post subject: carburation [spy f1 250cc] Reply with quote
spy f1
Mon Quad actuel: spy f1
PostPosted: Tue 17 Feb - 07:25 (2015)    Post subject: carburation [spy f1 250cc] Reply with quote
Salut mes gens, pour ce qui est de l'aiguille elle est au cran du milieu sur 5, le filtre à air est d'origine, un cornet d'origine c'est peut être pas forcément le meilleure idée, en plus vu la gueule du cornet !!! Et oui j'ai déjà essayé plus de 2 tours.
Pour l'instant je le laisse à 1 tour et demi pour ne pas être trop pauvre.
Un grand merci à 996spy pour tes réponses toujours constructives !!!
On avance....
spy f1
PostPosted: Tue 17 Feb - 08:14 (2015)    Post subject: carburation [spy f1 250cc] Reply with quote
est ce que quelqun a déjà essayé le système powernow sur un carbu à dépression ??
Apparemment supprime les turbulences dans le carbu et donc les trous à l'accélération
PostPosted: Tue 17 Feb - 11:55 (2015)    Post subject: carburation [spy f1 250cc] Reply with quote
J'ai relus ton poste depuis le début.
Tu la decataliser et depuis tu a se problème de trous je presume.
Donc il faut augmenter ton débit d'essence.
A tu essayer l'aiguille 2 ème cran en partant du bas ?
A tu rajouter un filtre a essence ?
Bougie quel couleur ?
En serrant la vis de richesse tu apauvrie car il me semble que tu a des reglage inverser vue la position de ta vis de richesse.
996spy
Dept: 41
PostPosted: Fri 20 Feb - 19:51 (2015)    Post subject: carburation [spy f1 250cc] Reply with quote
On avance....
PostPosted: Sat 21 Feb - 08:27 (2015)    Post subject: carburation [spy f1 250cc] Reply with quote
....... et allez !!  ......
PostPosted: Today at 01:03 (2019)    Post subject: carburation [spy f1 250cc]
