:: [XY-250-9E STIXE] Cherche une solution pour le radiateur ::
Alex030
Mon Quad actuel: Shineray 250STIXE
Votre revendeur: Le bon coin
PostPosted: Thu 11 Sep - 12:15 (2014)    Post subject: [XY-250-9E STIXE] Cherche une solution pour le radiateur Reply with quote
Bonjour, j'ai un soucis avec mon ventilateur, j'avais 2 cosses afin de relier les deux cables, quand je tourner plein gaz je le branchais et de le débrancher quand je faisais chauffer mon quad. Sauf que le câble est sorti de la cosse et j'ai eu du mal a le remettre, donc j'ai mis un domino (sucre) et maintenant il tourne constamment. J'ai pensé à mettre un vas et viens, comme un interrupteur pour enclencher mon ventilo.
Qu'en pensez vous ? vous avez une solution ?
Merci, alex
PostPosted: Thu 11 Sep - 12:15 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 11 Sep - 12:49 (2014)    Post subject: [XY-250-9E STIXE] Cherche une solution pour le radiateur Reply with quote
Tu peut utiliser ce genre d'interrupteur pour le commander :
http://www.motocash.eu/navigation-et-accessoires-gps/94862-interrupteur-ele…
C'est un peu cher mais si c'est bien branché il résistera au karsher Mr. Green
Alex030
PostPosted: Thu 11 Sep - 17:34 (2014)    Post subject: [XY-250-9E STIXE] Cherche une solution pour le radiateur Reply with quote
Sa peux marché avec cet interrupteur ? Comment dois-je procéder niveau électricité ?
PostPosted: Fri 12 Sep - 01:38 (2014)    Post subject: [XY-250-9E STIXE] Cherche une solution pour le radiateur Reply with quote
Oui si tu branche ton ventilo dessus tu pourra l'allumer et l'éteindre en roulant. Il suffit de brancher le cable d'alimentation électrique sur l'interrupteur ( il rentre d'un coté et sort de l'autre ). Je ne connait pas assez le faisceau de ton quad pour te donner plus d'indications
Alex030
PostPosted: Sun 14 Sep - 08:43 (2014)    Post subject: [XY-250-9E STIXE] Cherche une solution pour le radiateur Reply with quote
Salut, bon c'est Niquel j'ai acheter un cas et viens et c'est la solution a mon problème ! Maintenant j'ai un petit soucis, sur mon compteur la température affiche 196 degrés :O la sonde doit être hs ? J'ai purger le ldr quand je débranche la sonde elle tombe a 0degres. J'ai passer la soufflette dedans aussi.
PostPosted: Sun 14 Sep - 20:29 (2014)    Post subject: [XY-250-9E STIXE] Cherche une solution pour le radiateur Reply with quote
Oui Alex je pense que ta sonde délire ! Faut la changer
Nours
PostPosted: Mon 15 Sep - 17:16 (2014)    Post subject: [XY-250-9E STIXE] Cherche une solution pour le radiateur Reply with quote
 Salut le 30 Mr. Green
Et-ce que tu as un boitier avec 4 fil:
1 Violet
1 Orange/Noir
1 Noir
1 Vert
et sur la sonde de température à la sortie de la culasse tu as 1 fil Violet/Vert ?
est-ce que tu as un contacteur sur le radiateur ?
au ventilateur tu as 1fil Noir et 1 fil Violet ?
Alex030
PostPosted: Thu 16 Oct - 11:11 (2014)    Post subject: [XY-250-9E STIXE] Cherche une solution pour le radiateur Reply with quote
Je vais regarder
PostPosted: Today at 08:20 (2019)    Post subject: [XY-250-9E STIXE] Cherche une solution pour le radiateur
