:: [250 STXE] probleme ventilo ::
thierry80
Mon Quad actuel: shineray 250 stxe
Mon dernier quad chinois: barossa 170
Dept: 80
Votre revendeur: kmdiffusion
PostPosted: Tue 26 Aug - 14:40 (2014)    Post subject: [250 STXE] probleme ventilo Reply with quote
bonjour je viens d'acheter un shineray 250 stxe en triste état et je le remets en état.
bon bref, là mon souci est que le compteur m'indique bien la température moteur mais il me reste 1 trait donc je l'éteint car le ventilo ne fonctionne pas en étant brancher d’origine. mais quand je le teste il fonctionne correctement que faire à par de le mettre en directe comme j'ai vu sur le forum.
comment vérifier le relais ou le cdi?
Thierry / Guillaume
PostPosted: Tue 26 Aug - 14:40 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 26 Aug - 14:43 (2014)    Post subject: [250 STXE] probleme ventilo Reply with quote
PERDU !!!
http://chinesepierre02.perso.sfr.fr/pages/pres.html
thierry80
Dept: 80
PostPosted: Wed 27 Aug - 23:04 (2014)    Post subject: [250 STXE] probleme ventilo Reply with quote
Voilà, on s'est présenté. S.V.P, aidez nous pour ce problème.
Thierry / Guillaume
PostPosted: Wed 27 Aug - 23:12 (2014)    Post subject: [250 STXE] probleme ventilo Reply with quote
Le ventillo ne se déclenche qu'à la 3 ème barre (sur 4 ). Sinon vérifie le branchement de la sonde ( derrière le selecteur de vitese ).
thierry80
Dept: 80
PostPosted: Thu 28 Aug - 06:22 (2014)    Post subject: [250 STXE] probleme ventilo Reply with quote
Salut si je me trompe pas je suis a 4 trait et j'ai la sonde c'est lui qui indique la chauffe ou c'est une autre qui se trouve au niveau filtre à huile?
Thierry / Guillaume
PostPosted: Thu 28 Aug - 07:09 (2014)    Post subject: [250 STXE] probleme ventilo Reply with quote
elle declenche aussi le ventilo !
thierry80
Dept: 80
PostPosted: Thu 28 Aug - 11:54 (2014)    Post subject: [250 STXE] probleme ventilo Reply with quote
OK DC comment le tester car il y a 1 seul fil
Thierry / Guillaume
PostPosted: Thu 28 Aug - 12:51 (2014)    Post subject: [250 STXE] probleme ventilo Reply with quote
relie directement le fil de la sonde a la masse...normalement le ventilo doit tourner direct. tu sauras deja si c est bien la sonde qui deconne... car il doit y avoir un relais pour commander le ventilo...qui lui recoit l info de la sonde...
thierry80
Dept: 80
PostPosted: Fri 29 Aug - 06:08 (2014)    Post subject: [250 STXE] probleme ventilo Reply with quote
OK merci je vais essayé demain
Thierry / Guillaume
PostPosted: Today at 22:57 (2019)    Post subject: [250 STXE] probleme ventilo
