:: Echappement [ HY265 ] ::
marsupi33
Mon Quad actuel: HY265
Dept: 70
PostPosted: Tue 15 Jul - 21:13 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
Je viens de changer l'ensemble culasse de mon HY265 mais sur la nouvelle il y a bien la sortie pour l'échappement comme sur l'ancienne + une autre sortie plus petite qui d'après mes recherches sur le net doit correspondre à un système antipollution que l'ancienne ne possédait pas.
Sur les sites de vente de pièces détachées il y a bien 2 systèmes d'échappements mais une seule culasse.
Je souhaiterais savoir s'il existe un raccord ou autre pour cette sortie car j'ai essayé de mettre une plaque faite maison pour boucher la sortie mais du coup il tire plus rien....
Merci de m'éclairer.
PostPosted: Tue 15 Jul - 21:13 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 15 Jul - 23:22 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
Va voir l'aide
marsupi33
Dept: 70
PostPosted: Thu 17 Jul - 21:48 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
Bonsoir, désolé voilà qui est fait....
Nours
PostPosted: Fri 18 Jul - 23:28 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
Salut,
Tu peux mettre des photos et éventuellement les liens pour voir le pièces Question
Tu l'as bien calé question distribution et réglage soupapes Question
Si tu avais fait des photos Arrow montre les
Le 2ème trou il arrive bien côté intérieur derrière la soupape d'échappement , disons dans l'évacuation Question
PostPosted: Sat 19 Jul - 09:22 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
Sur nos chinois on bouche tous ce trou pour supprimer l'anti pollution mais ca ne change absolument rien au comportement donc c'est étrange
Nours
PostPosted: Sat 19 Jul - 10:00 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
c'est bien ce que je pensais, d'où mes questions, si dès fois c'était un autre trou
prise d'air à chercher
marsupi33
Dept: 70
PostPosted: Sat 19 Jul - 17:55 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
Merci pour les réponses voici une photo, le trou se trouve à gauche de la sortie d'échappement où on voit les 2 goujons.
Nours pour le calage distribution c'est un ami un peu plus calé que moi qui me l'a remonté donc je ne sais pas, lui ma dit que c'était bon et il tourne bien, pas de bruit anormal.
gage vous bouché ce trou avec quoi? on avait mis une petite plaque serrée avec 2 écrou + rondelles à l'aide des 2 goujons.
marsupi33
Dept: 70
PostPosted: Sat 19 Jul - 18:11 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
PostPosted: Sat 19 Jul - 18:40 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
Merci d'y penser la prochaine foi  Okay .
Ton astuce est bonne mais as tu essayer sans pour voir si ca broute autant ?
Nours
PostPosted: Sun 20 Jul - 00:16 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
C'est ce que je faisais sur les buggys, même style de moteur, petite plaque et joint
gage s'il ne bouche pas le trou, grosse fuite échap  Shocked
je dirais nettoyage, réglage complet du carbu après recherche prise d'air
PostPosted: Sun 20 Jul - 11:59 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
Je disait ca pour ètre sur que se soit pas la cause car ca me parait étrange. Si il fait juste un essai il serra fixé sur le fait que cet orifice n'est pas en cause de ces soucis.
Nours
PostPosted: Sun 20 Jul - 15:32 (2014)    Post subject: Echappement [ HY265 ] Reply with quote
j'ai bien compris que c'est ce que tu voulais dire  Okay
avec le trou libre l'échappement va souffler un max à une température assez élevé, voir même des flammes, il faudra qu'il voit à ne pas mettre le feu à sa machine
