:: [Shineray 250 STXE] : Soucis de carenages ::
Siimple-Tii
Mon Quad actuel: Shineray 250 stxe
Dept: 65
PostPosted: Sun 13 Oct - 12:02 (2013)    Post subject: [Shineray 250 STXE] : Soucis de carenages Reply with quote
Hier j'ai cassé une de mes ailes avant et je voudrais savoir comment je pourrais la recoller (et que cela tienne)? Cela serait provisoire, en attendant de pouvoir acheter le kit complet de carenage.
Et je voudrais aussi savoir, s'il est possible d'adapter les ailes avant des derniers STXE sur ceux de 2008?
PostPosted: Sun 13 Oct - 12:02 (2013)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 13 Oct - 13:32 (2013)    Post subject: [Shineray 250 STXE] : Soucis de carenages Reply with quote
Les points de fixations n'ont pas changés mais il y-a des tiges de renforts sur les nouvelles ailes. Personnellement je préfère les anciens modèles.
PostPosted: Sun 13 Oct - 13:59 (2013)    Post subject: [Shineray 250 STXE] : Soucis de carenages Reply with quote
moi la mienne qui a cassé aussi ;,je l'ai resoudé  avec un fer a soudure puit colmaté avec du plastique fondu  , mais bon une neuve ou une occase te coutera pa un bras ......
Siimple-Tii
Dept: 65
PostPosted: Sun 13 Oct - 19:25 (2013)    Post subject: [Shineray 250 STXE] : Soucis de carenages Reply with quote
Comment ça ressoudé au fer à souder?
Et le problème d'en racheter un c'est qu'ils en ont rarement en stock, et vu que je voulais le changer de couleur, j'ai pas d'en acheter une blanche maintenant pour en racheter d'autres après. Et d'occasion je sais pas où je peux en trouver
ax10 tranfo gt
Mon Quad actuel: shineray 250 stxe
PostPosted: Mon 14 Oct - 10:00 (2013)    Post subject: [Shineray 250 STXE] : Soucis de carenages Reply with quote
une aile de 2008 je dois avoir ça sur mon ex quad, j'ai tout le carénage encore de celui ci en noir.
PostPosted: Thu 17 Oct - 20:40 (2013)    Post subject: [Shineray 250 STXE] : Soucis de carenages Reply with quote
Pour ressouder du carenage au fer a souder.......encore faut il qu il soit en platique..ABS..Et concernat les chinois.... j ai de gros doutes !
PostPosted: Thu 17 Oct - 21:04 (2013)    Post subject: [Shineray 250 STXE] : Soucis de carenages Reply with quote
j'ai soudé la mienne  le plastique fond et se colle comme du plastique quoi .. voit pa ou est le probleme  , se n'est pa une matiere de synthese quelconque ..
.pa parce que c'est chinois que tous et mauvais ............ la preuve ..si tu veut consolidé l'aile en + tu prend  par exemple un coude de descente  d'éviers en pvc
tu l'allume avec un briquet ; il se mets a gouté comme une bougie  ,que tu laisse tombé sur la fissure que tu vient de recollé et le tour et joué ,
j'usqua maintenant sa tient   ..
PostPosted: Today at 01:01 (2019)    Post subject: [Shineray 250 STXE] : Soucis de carenages
