CHINESE QUAD Index du Forum
Bonjour, Invité
:: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] ::
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> QUADS CUSTOMS -> Quads racing
Auteur Message
rahil
Mon Quad actuel: 250cc jiling
Dept: 24
Votre revendeur: departementquad
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 22:44 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
bonjours a tous j'aimerais savoir ou se trouve mon bouchou de vidange pour faire couler l'huile et quelle huile mettre en sachant que se ma premiere vidange(300 kilomettre ) merci de votre aide
il ya pas de fumer sans feux
Revenir en haut
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 22:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 06:39 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
       http://chinesequad.xooit.com/t22047-rahil.htm?q=bouchon vidange jinling 250
Revenir en haut
steph 84
Mon Quad actuel: QUAD 250 JINLING
Mon dernier quad chinois: RIEN
Dept: 84
Votre revendeur: viper parts , km diffusion
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 07:40 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
tu a peut etre le modele sans bouchon comme moi
demonte crepine et ton filtre a huile pour bien vidanger
Revenir en haut
TUM
Mon Quad actuel: aucun
Dept: 64
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 15:29 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
faut retouner le quad alors pour faire la vidange ?
si moteur loncin, faut enlever le cache plastique sous le moteur et le bouchon de vidange est là dessous...
Revenir en haut
rahil
Dept: 24
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 16:33 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
Merci pour vos réponse je fait la vidange cette aprèm je démonte mon filtre qui et du côté pédale de frein , et lotre côté un gros boulon De 24 de diamètre dernier un ressort et un petit filtre en feraille en forme de conne ! Après je mis l'huile une miser pour la mettre pas de place pour remplir bref je mis 0,9 litre et je pas vu L' huile monter au petit regard sur le côté , donc je pence qu'il en faut un peut plus !!
Revenir en haut
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 16:59 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
Il ne faut pas se fier aux regard de niveau d'huile, ca ne fonctionne pas. Le plus fiable c'est de vérifier la jauge du bouchon de remplissage.
Revenir en haut
steph 84
Dept: 84
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 17:07 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
oui je confirme par la jauge
moi j ai pas de bouchon de vidange(loncin172)
Revenir en haut
rahil
Dept: 24
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 17:39 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
Oui je vérifie demain avec la jauge da seras plus sur il seras froid comme da j'aurais un bon niveaux mais je pence en rajouter un peut en vidant l'huile il y en n'as pas qui a couler par têre je mis de la motul 10w40 es que se bon ?
Je pas changer mon filtre aussi es que se grave ?
Revenir en haut
TUM
Dept: 64
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 18:36 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
tu as démonté le cache ? je te dis ça car je fais l'entretien du même quad que toi (moteur loncin marron 172 MM) pour mon voisin et lui aussi a un trou dans le cache mais il n'est pas en face du bouchon de vidange moteur donc faut démonter le cache (8 boulons si mes souvenirs sont bons) pour y accéder.
attention 0,9 litre d'huile en 10w40 c'est ok, mais surtout pas plus !!!
Revenir en haut
steph 84
Dept: 84
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 19:13 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
cache demonter et pas de bouchon c un model 2010
et toi
Revenir en haut
TUM
Dept: 64
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 19:18 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
2010 ou 2011 je sais pas trop mais je pense que le moteur est identique
Revenir en haut
TUM
Dept: 64
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 19:28 (2013)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24] Répondre en citant
d'ailleurs je me demande maintenant si je sors pas le cache juste pour l'écoulement de l'huile de vidange.
et par contre si le bouchon n'est pas en bas sur le coté du moteur...
Revenir en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:24 (2017)    Sujet du message: comment faire une vidange quad [jinling 250cc jlb 24]
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> QUADS CUSTOMS -> Quads racing Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
