:: [bashan 250] dépose pompe à eau ::
sapin
Mon Quad actuel: bashan 250 s11
Dept: 80
Votre revendeur: Akx
PostPosted: Fri 26 Apr - 14:56 (2013)    Post subject: [bashan 250] dépose pompe à eau Reply with quote
Salut,
Je dois changer le joint spy de ma pompe à eau. Pour la dépose, j'ai eu des infos contradictoires: Certains disent qu'il faut seulement enlever le carter de pompe à eau (3 vis), puis tirer fort sur la pompe pour la sortir.
D'autres disent qu'il faut enlever le carter d'embrayage aussi, puis dévisser la turbine (et là je ne sais pas comment!).
Est ce que des connaisseurs peuvent m'expliquer? J'ai parcouru les différents topics qui parlent du sujet.
Merci d'avance!
PostPosted: Fri 26 Apr - 14:56 (2013)    Post subject: Publicité
