:: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion ::
sapin
Mon Quad actuel: bashan 250 s11
Dept: 80
Votre revendeur: Akx
PostPosted: Fri 26 Apr - 14:52 (2013)    Post subject: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion Reply with quote
Salut,
J'ai quelques petits soucis de refroidissement sur mon Bashan (rien de grave, légère fuite), alors je me penche sur le circuit de refroidissement.
Ce qui m'intrigue, c'est le branchement du vase d'expansion: Il est situé au même niveau que le radiateur, et il est relié au dit radiateur par une durite au niveau du bouchon. Donc dans la pratique (sauf erreur, et c'est possible): Quand la pression monte dans le radiateur, l'eau peut s'échapper vers le vase d'expansion (en pratique ca doit marcher car le bouchon du vase n'est pas hermétique en raison de son pas de vis foireux, mais en théorique, le vase est rempli d'air et bien fermé, donc l'eau ne peut pas y pénétrer).
Par contre: Une fois l'eau arrivée dans le vase, et la pression redescendue, comment cette eau va retourner dans le radiateur? Est ce le flux de liquide dans le radiateur qui est censé aspirer l'eau (et dans ce cas au moins autant d'air que d'eau...).
Bon j'imagine que je loupe quelque chose, et que le fonctionnement a été bien pensé...
Mais: Sur ce système, quoi qu'il en soit, on peut trés bien avoir un bocal d'expansion plein, et rien du tout dans le radiateur. Donc ce n'est pas le bocal qui peut nous renseigner efficacement sur le niveau de liquide...
Que pensez vous de tout ça?
PostPosted: Fri 26 Apr - 14:52 (2013)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 26 Apr - 20:11 (2013)    Post subject: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion Reply with quote
CE que tu as loupé... c est le tube plongeur qui est fixé au bouchon ! Okay
sapin
Dept: 80
PostPosted: Fri 26 Apr - 21:30 (2013)    Post subject: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion Reply with quote
Non j'ai bien le tube plongeur. Mais comme le bocal est au même niveau que le radiateur, je ne comprends pas comment le liquide peut repartir du bocal.
PostPosted: Sat 27 Apr - 06:50 (2013)    Post subject: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion Reply with quote
PAr depression !!! d'ou le tube plongeur !
pom1
Mon Quad actuel: xy 250 stxe
Dept: 86
Votre revendeur: sportxtreme
PostPosted: Sat 27 Apr - 13:09 (2013)    Post subject: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion Reply with quote
oui, je me pose la même question, et puisqu'il y a un bouchon qui résiste à la pression, il doit encore plus résister à la dépression.
Donc il faudrait un autre bouchon qui ne s'ouvre qu'en cas de dépression.
Et autre question, s'il y a de l'air dans le radiateur, qu'est-ce qui peut chasser cet air pour ensuite créer une dépression suffisante pour aller chercher l'eau dans le bocal?
vive le quad en toute liberté!
PostPosted: Sat 27 Apr - 13:45 (2013)    Post subject: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion Reply with quote
le tuyau plongeur est plongé dasn le Lr dans le bocal.. du coup il fait depression directement !
sapin
Dept: 80
PostPosted: Sat 27 Apr - 16:08 (2013)    Post subject: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion Reply with quote
Disons que le circuit ne peut fonctionner que si le radiateur est plein comme un oeuf. Sinon l'air s'intercale entre la durite du bouchon de rad' et le niveau d'eau. Et la vous me dites: Impossible car s'il y a une fuite en niveau bas, ça va aspirer le contenu du vase d'expansion! Ben non... j'ai vidangé mon circuit par la purge sous la pompe à eau, et le vase d'expansion est resté intact!
PostPosted: Sat 27 Apr - 17:05 (2013)    Post subject: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion Reply with quote
biensur... et la dilatation de l eau chaude ca te parle ?
ben oui... j imagine que ton quad etait bouillant quand tu l as vidangé ???
PostPosted: Sat 27 Apr - 18:33 (2013)    Post subject: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion Reply with quote
c'est plus de la mécanique c'est de la chimie  !! et oui !!!! Okay
PostPosted: Today at 06:07 (2019)    Post subject: [bashan 250] Utilité du vase d'expansion
