CHINESE QUAD Index du Forum
Bonjour, Invité
:: probleme demarrage [aeon cobra 220] ::
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Allumage
Auteur Message
seb60
Mon Quad actuel: adly 300 xs
Mon dernier quad chinois: jinling 250
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 20:39 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
salut a tous et toutes
voila je vient d'acheté un aeon cobra 220 de 2006 avec 980km au compteur
mais j'ai un petit probleme le quad ne démarre pas (démarreur qui ne se lance pas)
j'ai mis une batterie bien charger tout fonctionne (feu,cligno,kalxon etc)
mais quand je veut le démarré j'entend le relai de démarrage qui claque mais le démarreur ne se lance pas un poil!!!!
l'ancien propriètaire ma dit qu'il avait réussie a le faire repartir avec une batterie de voiture??
et malheuressement je n'ai pas le kick pour le démarrage de secours
si vous connaîssez le problème ou si vous avez des avis sur le soucis , toutes aide est la bienvenue.
je vais avoir besoin de vos lumieres
j'ai testé mon relai de démarreur ,il claque bien et fait bien passé le jus!
j'ai donc démonté le démarreur et je l'ai ouvert
il était + que hs aimant cassé en quatre et odeur hyper tenance de cramé!!!
j'ai donc racheté un nouveaux démarreur , j'essaye donc de le démarré
le démarreur tourne 10 seconde normalement puis 3 seconde dans le vide comme si il n'accroche plus
je coupe le contact et je retente et la plus rien juste le relai qui claque!
je redémonte le démarreur et le teste dans le vide (rien) je tourne le démarreur a la mains refait un teste il refonctionne!! y a de quoi s'arraché les tifs
je remonte sur le quad et c'est repartie tourne 10 seconde normalement puis 3 seconde dans le vide comme si il n'accroche plus
j'ai besoin d'aideeeeeeeeeeeeeeeeee
j'ai même virifié ma masse qui bonne
je précise que tout sa a été fait avec une batterie de voiture car ma batterie est hs
petit infos si cela peut aidé quand je le met en marche avant je ne sent aucune conpression
en marche arriere il y en a!!!!
merci a vous
seb vous remercie
Revenir en haut
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 20:39 (2013)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
Marguerite
Mon Quad actuel: Mikilon 250 SKN
Mon dernier quad chinois: 300ST5E
Votre revendeur: MTSPORT
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 20:51 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
Je suis la plus belle des vaches.
Revenir en haut
predator76000
Mon Quad actuel: trotinette
Votre revendeur: akx
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 07:21 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
ces un auto ou manuel?
10 sec sur le démarreur ces trop(grand max 3 a 4 secondes)
a tu tester ton relais avec l'aide d'un tournevis?(faire toucher les deux bornes avec le tournevis)
et pour finir si tourne dans le vide possibilité de roue libre hs
Revenir en haut
seb60
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 09:56 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
Marguerite a écrit:
salut marguerite
le modele et laz marque du quad sont deja dans le titre
seb vous remercie
Revenir en haut
seb60
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 10:01 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
salut predator 76000
le quad est un automatique, concernant le relai déja testé que ce soit avec un tournevis ou un testeur est cela reste pareil.
comment savoir si c'est la roue libre?
seb vous remercie
Revenir en haut
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 13:46 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
Il tourne ou pas ton demarreur ? on dirait bien qu'il a une piste qui deconne....et que lorsqu il arrive sur cette piste.. le jus ne passe plus...
Revenir en haut
seb60
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 14:19 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
salut fantomas
en testant le démarreur a la mains en direct sur une batterie ,la premiere il va tourné
mais si je fait un deuxieme teste identique  juste apres le premier il ne tourne plus je suis obligé de tourné a la mains le pignion de sortie du démarreur et la apres il refonctionne. et apres sa recomence
seb vous remercie
Revenir en haut
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 14:37 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
Donc ca confirme/...demarreur HS... il y a bien une piste qui doit avoir laché..
Revenir en haut
seb60
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 14:47 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
cela peut provenir de quoi?
seb vous remercie
Revenir en haut
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 14:48 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
Shocked euhhhhh??? je pose des questions!! essaies au minimum d'y repondre ! Evil or Very Mad
Revenir en haut
seb60
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 14:58 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
je ne comprend pas
j'ai répondu a tes questions, a ton avis comment je peut savoir si il a une piste de morte ou comment en être sur?
seb vous remercie
Revenir en haut
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 14:59 (2013)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220] Répondre en citant
Embarassed oups...moi trompé de sujet...Désolé !!!
Revenir en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:44 (2018)    Sujet du message: probleme demarrage [aeon cobra 220]
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Allumage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
