:: [STXE 250] Refroidissement ::
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
pocketbaby
Mon Quad actuel: Quad Shineray 250
Dept: 34
Votre revendeur: BM AUTO
PostPosted: Thu 1 Nov - 13:01 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
Bonjour tous le monde,
Je viens de finir de monter mon Xtse -- Dur dur C'est du chinois.
Premièrement il me reste un flexible noir, je ne sais pas du tout ou sa va.
Je viens de le démarrer et sa fume de partout... Je ne sais pas pourquoi.
Je me pose une question, il y a du liquide de refroidissement a mettre ? et ou ?
Cordialement
PostPosted: Thu 1 Nov - 13:01 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 1 Nov - 13:12 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
C'est ni un stse ni un xtse mais plutot un STXE non ? Le flexible noir doit rester tel quel et ètre orienté vers l'avant, si c'est bien ce que je pense.
Si il fume vérifie ton niveau d'huile mais au premier démarrage c'est possible. C'est un refroidissement à air donc pas de liquide de refroidissement. Et
pocketbaby
Dept: 34
PostPosted: Thu 1 Nov - 13:20 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
Oui j'ai fait une vidange. C'est peut être pour ça les fumées qui sortent.
Pour le flexible non il était a part dans le carton. non branché.
PostPosted: Thu 1 Nov - 13:33 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
Il fume mème à chaud ? Sur ta jauge le niveau d'huile est bon ?
Met une photo du flexible
pocketbaby
Dept: 34
PostPosted: Thu 1 Nov - 14:25 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
Il ne fume plus. C’était au premier démarrage.
Par contre, je démarre starter a fond, je baisse mais il cale ???
Et j'ai l'impression que le frein arrière est bloqué.
Photo de la pièce :
https://www.dropbox.com/s/38u5wgqaiblujii/2012-11-01 14.20.41.jpg?m
PostPosted: Thu 1 Nov - 14:38 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
bizarre cette durite en trop, peut ètre du circuit de la vanne paire ou une durite de rechange.
Le starter au démarrage c'est normal mais à chaud ca l'est moins, il faut un réglage du carbu.
Pour le frein arrière il faut régler le frein à main avec la vis de réglage sur l'étrier
pocketbaby
Dept: 34
PostPosted: Thu 1 Nov - 15:27 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
on ma parlé du réglage de ralenti et de la richesse ? cela se trouve ou ?
PostPosted: Thu 1 Nov - 16:08 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
Sur le carburateur
Mais sérieusement lit ce sujet http://chinesequad.xooit.com/t4217-Regler-un-carburateur.htm mais il y-a des dizaines de sujet qui parlent du réglage sur un stxe
Marguerite
Mon Quad actuel: Mikilon 250 SKN
Mon dernier quad chinois: 300ST5E
Votre revendeur: MTSPORT
PostPosted: Thu 1 Nov - 17:51 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
Je suis la plus belle des vaches.
PostPosted: Thu 1 Nov - 19:40 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
pocketbaby
Dept: 34
PostPosted: Fri 2 Nov - 19:10 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
Modif faite, d'ailleurs il y a personne de Montpellier pour faire mes réglages ?
riri7707
Mon Quad actuel: Shineray STXE250
Mon dernier quad chinois: Shineray STXE250
Votre revendeur: KM Diffusion
PostPosted: Fri 2 Nov - 19:52 (2012)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement Reply with quote
Ta durite, elle se branche pas sur le bouchon du réservoir
PostPosted: Today at 18:32 (2019)    Post subject: [STXE 250] Refroidissement
Page 1 of 4
