:: [Spy 350F1] Surchauffe moteur ::
Thibthib02
PostPosted: Sun 19 Aug - 18:58 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
Alors, ça donne quoi?
PostPosted: Sun 19 Aug - 18:58 (2012)    Post subject: Publicité
HB88
Mon Quad actuel: Spy 350 F1
Dept: 75
Pays: Suisse
Votre revendeur: Importateur
PostPosted: Mon 20 Aug - 09:12 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
Alors ça donne que je l'ai testé hier soir suite à vos conseils. Voici les étapes :
1) N'ayant pas une longueur de tuyau assez grande je n'ai pas supprimé le robinet d'arrivée d'essence
(au passage le mec de chez Kawa me déconseille de l'enlever sachant que sur ce robinet il y a un filtre)
2) Suite à la remarque de Réré j'ai mis le robinet en bas en position ouverte constante.
3) J'ai fais 15 Km sur une route nationale avec des vitesses comprises entre 90/100
aucun probleme.
4) J'arrive , je pose le Quad , petit barbecue , et apres 2h30 de grillade je reprends la route.
5) Le quad démarre sans starter et cale au bout de 2 mn de chauffe.
6) Je mets le starter , il redemarre pas et le ventilo se mets a tourner 30 secondes pleine balle alors que le quad était arrêté pendant plus de 2h.
7) Je le laisse 10mn et il redemarre direct avec le starter enclenché à moitié
Cool Il chauffe 2 mn et je pars je fais à peine 1km le moteur cale , je vérifie mes cablages , ressert le filtre à air légèrement desserré et redémarre avec du mal au bout de 10mn
(quand je dis il cale c'est a dire en clair qu il broute alors que je suis a 90 en 06eme. et même en rétrogradation en 5 pour le relancer il ne se relance pas)
L’étape 8 c'est reconduite pas loin de 6 à 7 fois sur même pas 10km jusqu'au moment ou il est pas reparti.
9) nous l'avons tracté jusqu'au garage Yam de ma ville et ce matin en passant les voir à 09h j'explique mon soucis au type.
10) Le type me dit soit une bobine ou le plateau. ( Je vous passe bien sur la série de question c'est quoi ? de ou ? ou trouvez vous les pièces ? On fait que Yam .... et compagnie)
11) Mine de rien , premier tour de clé a froid sans starter il a démarré !
A ne plus rien y comprendre ....
Sans maitrise la puissance n'est rien
joebar
Mon Quad actuel: Polaris 500 outlaw irs
Mon dernier quad chinois: Target 550 irs
Dept: 988
Pays: Terre
Votre revendeur: LIDL
PostPosted: Mon 20 Aug - 09:50 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
achète un mètre de durite, un filtre a essence basique dessus et refais le test, mais bizarre l'histoire du ventilo !
Vieux furet mazouteur de pingouin....
Devinez qui je suis ^^ http://www.youtube.com/watch?v=cMZJAukObi0
Mon Quad actuel: Rien
PostPosted: Mon 20 Aug - 10:21 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
Pour moi c'est bien un pb d'arrivée d'essence
HB88
Dept: 75
Pays: Suisse
PostPosted: Mon 20 Aug - 10:56 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
Clément > un vrai casse tête ce ventilo. je ne te le fais pas dire et surtout que le collecteur est bouillant donc en théorie il devrait tourner sans problème. Je ne peux même pas dire qu'il est cuit car il fonctionne mais pas au bon moment.
Réré : que penses tu de l'analyse du mec de Yam avec cette histoire de filtre au niveau du robinet ?
PostPosted: Mon 20 Aug - 11:03 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
Supprime donc le robinet et comme dit Joebar, un bout de durit et un filtre Okay
romainca
Mon Quad actuel: genata GT250
Dept: 18
Pays: Belgique
PostPosted: Mon 20 Aug - 11:04 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
j'ai eu le même soucis que toi au début (le calage), si tu as un bouchon de réservoir type aviation, essaye les 2 sens, perso, le quad ne cale plus quand les 2 trous (celui du réservoir et celui du bouchon) sont diamétralement opposés (Merci J-C Mr. Green )
Pour ton prob de surchauffe, met un liquide de refroidissement digne de ce nom (jaune fluo, anti-corrosion et anti-surchauffe => 100°C)
J’espère t'avoir été utile Okay
A chaque problème sa solution...
Adepte du Système D
HB88
Dept: 75
Pays: Suisse
PostPosted: Mon 20 Aug - 17:35 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
Yep Romain : Oui je prends note de cette remarque également
D'ailleurs question Hors Sujet : Y'a t'il un site européen ou nous pouvons commander des pièces en ligne pour nos jouets ?
romainca
Dept: 18
Pays: Belgique
PostPosted: Mon 20 Aug - 19:12 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
pour ton Spy, c'est ici: http://www.capadif.com/fr/59-quad-racing-spy350-cc-f1-zongshen-pieces-detac… Okay Okay Okay
Adepte du Système D
HB88
Dept: 75
Pays: Suisse
PostPosted: Tue 21 Aug - 20:03 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
Cool le lien ! merci
c'est pas mal le jeu de coques complet mais apres faut que ca aille avec la couleur de base
sur le bordeaux c est pas top
romainca
Dept: 18
Pays: Belgique
PostPosted: Wed 22 Aug - 10:01 (2012)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur Reply with quote
Adepte du Système D
PostPosted: Today at 18:40 (2019)    Post subject: [Spy 350F1] Surchauffe moteur
