:: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement ::
cadmos
Mon Quad actuel: bashan200/s7
Dept: 62
PostPosted: Sat 25 Feb - 15:26 (2012)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement Reply with quote
SLT. Voilà, j'ai un soucis avec mon bashan qui présente une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la pompe de circulation . voir image , en tout cas je sais que cela ne vient pas du bouchon de vidange mais d'un petit trou situé juste en dessous du carter, il me semble. qq' un a t'il eut le même problème et que faire ???
L'homme est une machine si compliquée que parfois on n'y comprend rien, surtout si cet homme est une femme !!
PostPosted: Sat 25 Feb - 15:26 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 25 Feb - 15:48 (2012)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement Reply with quote
Rolling Eyes  c'est souvent signe d'une pompe HS....
cadmos
Dept: 62
PostPosted: Sat 25 Feb - 15:52 (2012)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement Reply with quote
Oui mais le liquide passe par un petit trou qui se trouve plus sur le carter d'embrayage et non sur le carter de la pompe, c'est là le soucis Shocked
cadmos
Dept: 62
PostPosted: Sat 25 Feb - 16:34 (2012)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement Reply with quote
Et si je dois démonter la pompe à eau, faut il que je vide l'huile du moteur s'il faut démonter le carter embrayage  ou alors pas de soucis je peux laisser l'huile dans son bas moteur????
jeager13
PostPosted: Sat 25 Feb - 16:41 (2012)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement Reply with quote
démontes la pompe et tu verras et tu comprendras mieux
pas besoin de vidanger l'huile
cadmos
Dept: 62
PostPosted: Sun 26 Feb - 09:36 (2012)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement Reply with quote
Bonjour, bon la suite, j'ai vidangé l'huile moteur et heureusement parce que je ne vous raconte pas les dégâts humm rené et ça fuit bien au niveau du joint spy  de la pompe. Mais je rencontre un autre problème, je n'arrive pas a sortir  la pompe du carter. J'ai enlevé la turbine et le clipse qui se trouve dans le carter et rien à faire , ça ne veut pas y aller( contrairement à ce que j'ai pu lire dans un autre sujet du forum) Y a t-il qq un pour m'expliquer pourquoi sans que j'en vienne à forcer et tout casser
jeager13
PostPosted: Sun 26 Feb - 13:44 (2012)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement Reply with quote
Embarassed  moi j'en ai jamais enlevé  Rolling Eyes
Poipoi
Mon Quad actuel: Plus aucun :')
Mon dernier quad chinois: Shenke S5 250cc
Dept: 22
Votre revendeur: Google
PostPosted: Sun 26 Feb - 14:09 (2012)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement Reply with quote
La mienne venait toute seule...
Regarde bien, il y a un truc qui t’échappe...
lepointmecanique.jimdo.com
stef.du.60
Mon Quad actuel: bashan 200s7
Votre revendeur: quad-mania
PostPosted: Thu 1 Mar - 10:01 (2012)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement Reply with quote
salut peux tu mettre des photos? le mien fuit aussi depuis que je lai, sa goute de temps en temps et il a plus 3000km pour l instant je le laisse comme sa.
cadmos
Dept: 62
PostPosted: Thu 1 Mar - 10:23 (2012)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement Reply with quote
Slt. Des photos , j'en ai mis en début de page et c'était la même chose que toi, ça fuyait de temps en temps et seulement quand le quad tournait. En démontant il s'agissait du joint spy  qui se trouve à l'axe de la pompe, c'est pour cela qu'il fuit qu'une fois la quad en route. J'ai réussit à démonter la pompe entièrement et j'ai commandé une pompe complète à 21.20e sur newmotorz, vu le prix il vaut mieux tout changer .... Okay
PostPosted: Today at 21:16 (2019)    Post subject: [BASHAN 200 S7] fuite liquide de refroidissement
