:: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau ::
christiphe
Mon Quad actuel: shineray 250
Dept: 72
Votre revendeur: patric
PostPosted: Mon 20 Feb - 21:50 (2012)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau Reply with quote
Suite a l'achat du shineray 250 stixe. je me suis aperçu que mon radiateur était percer alors je les remplacer par un neuf. Maintenant je n'arrive plus a le réamorcer.
J'ai tester ma pompe a eau elle fonctionne nickel. J'ai remplie le vase d'expansion, le radiateur, et j'ai pomper sur les durits mais impossible de chasser l'air.
Quand je laisse le bouchon du radiateur ouvert de liquide refroidissement est refouler. je ne sais pas comment amorcer la pompe a eau.
merci de m'aider
PostPosted: Mon 20 Feb - 21:50 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 20 Feb - 22:21 (2012)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau Reply with quote
Rolling Eyes  bizar... moi je demarrais le moteur....sans  liquide de refroidissemnt...  bouche de radiateuyr ouvert.... et je remplissais.. a un moment... ca se stabilise... le colorstat s ouvre... le niveau redescendait... et je rempotais...  et ca a toujours marcher...
jeager13
PostPosted: Mon 20 Feb - 22:31 (2012)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau Reply with quote
hummm ça sent le joint de culasse bien claqué !!
PostPosted: Mon 20 Feb - 22:32 (2012)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau Reply with quote
Rolling Eyes  effectivement.... si ca refoule...
jeager13
PostPosted: Mon 20 Feb - 23:20 (2012)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau Reply with quote
regardes le niveau d'huile et tu le repères bien
fais le plein du radiateur tout tout doucement, puis pendant quelques heures tu reviens refaire le niveau s'il à baissé SANS METTRE EN MARCHE
mets juste la moitié de liquide dans le vase d’expansion
laisses reposé le quad jusqu'au lendemain
le lendemain si le niveau à baissé dans le radiateur
vérifies le niveau d'huile pour voir s'il est pareil que la veille ou s'il est plus haut
enlèves la bougie et donne un coup de démarreur en regardant si le cylindre ne crache pas d'eau quand tu donnes le coup de démarreur
Poipoi
Mon Quad actuel: Plus aucun :')
Mon dernier quad chinois: Shenke S5 250cc
Dept: 22
Votre revendeur: Google
PostPosted: Tue 21 Feb - 04:01 (2012)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau Reply with quote
Commence par virer le calorstat, ça n'en sera que plus simple.
lepointmecanique.jimdo.com
jeager13
PostPosted: Tue 21 Feb - 08:09 (2012)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau Reply with quote
 c'est pas la peine pour purger le moteur vu que dans le  calorstat il y a un petit trou qui est amplement suffisant pour que le dégazage puisse se faire ....... mais tu as raison il peut l'enlever aussi
christiphe
Dept: 72
PostPosted: Sun 26 Feb - 13:03 (2012)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau Reply with quote
Effectivement c’était bien le joint de culasse hs suite a l'avoir change le moteur chauffe moins mais toujours un peu il monte jusqu’ à 95 ° a peu prés.
jeager13
PostPosted: Sun 26 Feb - 13:42 (2012)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau Reply with quote
comment est le ventilo sur ce quad il tourne toujours ou il se déclenche avec une sonde qui est sur le radiateur ??
pas de durit un peu pincé ou qui ferait un coude trop serré ??
tu as un moyen de mesurer la température ??
Poipoi
Dept: 22
PostPosted: Sun 26 Feb - 14:12 (2012)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau Reply with quote
Soit beaucoup trop, la plage de t° de ce moteur est 70°-80°
Ton liquide ne circule pas dans le circuit, pour bien purger il faut devisser la vis du bas du carter de pompe à eau, elle fait office de purge.
PostPosted: Today at 22:58 (2019)    Post subject: [shineray 250 stixe] Amorce la pompe a eau
