:: [STXE 250] Interupteur sur ventilo ::
un1versal
Mon Quad actuel: Shineray XY 250 STXE
Mon dernier quad chinois: -
Dept: 50
PostPosted: Sun 12 Feb - 11:35 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
Salut,
Mon problème c'est que je veut brancher mon ventilo sur interrupteur, mais quand je fais le branchement, et que j'actionne l'inter, le fusible saute
voila le montage que je fait :
http://chinesequad.xooit.com/image/71/8/2/8/montage-interrupteur-317dff7.jp…
PostPosted: Sun 12 Feb - 11:35 (2012)    Post subject: Publicité
joebar
Mon Quad actuel: Polaris 500 outlaw irs
Mon dernier quad chinois: Target 550 irs
Dept: 988
Pays: Terre
Votre revendeur: LIDL
PostPosted: Sun 12 Feb - 12:09 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
Je comprend pas ton raccord a la masse   Y'as plus de sonde/relais sur ton quad ? Parce que au vu de ton schéma l'inter ne fonctionnera que relais fermé
Mr jeager et appelé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux furet mazouteur de pingouin....
Devinez qui je suis ^^ http://www.youtube.com/watch?v=cMZJAukObi0
un1versal
Dept: 50
PostPosted: Sun 12 Feb - 12:39 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
bah peut tu m'expliqué comment faire pour branché l'interrupteur tout en gardant la sonde ?
joebar
Dept: 988
Pays: Terre
PostPosted: Sun 12 Feb - 13:01 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
C'est las sonde qui declenche le ventilo donc a mon avis faut faire une sorte de 2eme câblage "en direct" histoire de pouvoir alimenté le ventilo en force, mais attend les pro je sais pas si c'est faisable comme je l'imagine !
Moi je voit: +batterie>+ventilo avec un fusible entre les deux proche de la batterie et l’interrupteur sur la masse du ventilo Question
Poipoi
Mon Quad actuel: Plus aucun :')
Mon dernier quad chinois: Shenke S5 250cc
Dept: 22
Votre revendeur: Google
PostPosted: Sun 12 Feb - 13:19 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
Suffit de shunter les fils de la sonde avec un interrupteur.
lepointmecanique.jimdo.com
joebar
Dept: 988
Pays: Terre
PostPosted: Sun 12 Feb - 14:39 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
 Je suis éclaté, effectivement c'était plus simple
Joebar, ou comment passé pour c*n
poipoi
PostPosted: Sun 12 Feb - 15:13 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
Poipoi
Dept: 22
PostPosted: Sun 12 Feb - 18:20 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
T'aura essayé
PostPosted: Mon 13 Feb - 08:56 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
Shocked effectivement.... si tu met un + a la masse..le fusible saute... Mr. Green
predator76000
Mon Quad actuel: trotinette
Votre revendeur: akx
PostPosted: Mon 13 Feb - 09:14 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
joebar
joebar
Dept: 988
Pays: Terre
PostPosted: Mon 13 Feb - 18:05 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
Faire simple c'est pas constructif
Poipoi
Dept: 22
PostPosted: Mon 13 Feb - 23:56 (2012)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo Reply with quote
PostPosted: Today at 23:07 (2019)    Post subject: [STXE 250] Interupteur sur ventilo
