:: [trackrunner200]schema de circuit de refroidissement ::
BENVANES
Mon Quad actuel: sym 200 trackrunner
Dept: 47
PostPosted: Thu 15 Dec - 13:38 (2011)    Post subject: [trackrunner200]schema de circuit de refroidissement Reply with quote
salut a tous je sui nouveau sur ce forum je me sui lancer dans la remise en forme d un sym trackrunner200 et jaimerai si possible le schema du circuit de refroidissement ou des photo des durite branche a leur place car tou mon  circuit et demonter merci
PostPosted: Thu 15 Dec - 13:38 (2011)    Post subject: Publicité
jeager13
PostPosted: Thu 15 Dec - 13:51 (2011)    Post subject: [trackrunner200]schema de circuit de refroidissement Reply with quote
Salut,
circuit classique: en sortie de culasse tu as un boitier qui contient le thermostat, de ce boitier une durit va sur le haut du radiateur
la sortie en bas du radia va à la pompe à eau sur le côté du moteur
un petit tube va du radiateur au vase d'expension
BENVANES
Dept: 47
PostPosted: Thu 15 Dec - 15:38 (2011)    Post subject: [trackrunner200]schema de circuit de refroidissement Reply with quote
merci pou ton aide mai jai une durite suplementaire qui arrive de bochou de renplisage plus assecible avec les carrenage monte
jeager13
PostPosted: Thu 15 Dec - 19:17 (2011)    Post subject: [trackrunner200]schema de circuit de refroidissement Reply with quote
ça ne peut être que celle qui va au vase d’expansion   (petit bocal en plastic)
BENVANES
Dept: 47
PostPosted: Thu 15 Dec - 20:50 (2011)    Post subject: [trackrunner200]schema de circuit de refroidissement Reply with quote
non ce nai pa sa si je peu demai je metre des photo
PostPosted: Today at 22:59 (2019)    Post subject: [trackrunner200]schema de circuit de refroidissement
