:: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... ::
willyf
Mon Quad actuel: atv 110
PostPosted: Wed 9 Jul - 18:08 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
bonjour
je viens d'acheter un quad pour mon fils : atv 110
il a marché pendant 2 jours, mon fils est tombé en panne d'essence puis maintenant il ne demarre plus
je n'ai plus d'etincelle a la bougie, j'ai changé la bougie et l'anti parasite, controlé toutes les securités et je ne sais plus quoi faire
si quelqu'un peut m'aider.............
merci a+
PostPosted: Wed 9 Jul - 18:08 (2008)    Post subject: Publicité
texane
-----------CHINA-GIRL-----------
Mon Quad actuel: shineray stixe
PostPosted: Wed 9 Jul - 18:54 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
Tu as changé la bougie et l'anti parasite et tu n'as plus d'étincelle???? avant la panne d'essence ou aprés???
Regardes s'il n'y a pas de fil de débranché a la bobine
Qu'as tu controlé comme sécurité??
texane
Léon, the punisher
PostPosted: Wed 9 Jul - 19:36 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
Est ce qu'il est équipé d'un cordon antichute ?
Si c'est le cas, vérifie qu'il soit bien en place .
Revérifie également tous les connectiques démarreur , bobine .
Au besoin change le filtre à essence . Peut etre as tu eu un saleté sur la fin de ton reservoir qui boucherai l'arrivée d'essence .
Léon.
texane
PostPosted: Wed 9 Jul - 20:09 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
S'il a pas d'étincelle a la bougis le faites de changer le filtre a essance ne changera pas le probléme
texane
Math
PostPosted: Wed 9 Jul - 20:14 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
Change de fils !
Je te rassure le mien répare mon quad avec le marteau ;o))))))
coyote
Mon Quad actuel: shineray 250stxe
Votre revendeur: bm auto (évreux)
PostPosted: Wed 9 Jul - 21:16 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
bonjour
alors il n'y a aucun lien entre une panne du carburant et une panne électrique,ce sont deux circuit totalement différent
donc pour la panne d'essence sur un 110 il est fortement conseillé de mettre un filtre a essence car il y a des copots de plastique dans le fond des réservoirs ,il est fortement recomendé de le démonté et le lavé pour les enlevés, j'ai eu le cas sur le mien ,mais avant de voir l'essence le gros problème et électrique
alors coté électrique beaucoup de pannes possibles
-les plus simple et bêtes
une cosse débranché,un fils arraché,une sécurité mal remise
si ce n'est pas ça cella est plus embêtant
cella peu venir de la bobine de l'anti-parasite
ou du cdi j'ai eu ce problème avec un cour circuit  plus  1 étincelle et j'en ai passé du temps avant de trouvé,j'ai branché un cdi de scooter est il a redémarré
pour infos un cdi de quad 110 couté entre 10 et 20 euros pour un origine est 30 euros pour un racing
pour le coté essence pensse a vérifier ton gicleur
voila j'espère que mes expériences personnel pour t'aides
a+
je roule avec un quad chinois et alors ?
ccad
PostPosted: Wed 9 Jul - 22:14 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
Indeed !!! Verifie quand mme que l'essence coule en débranchant le tuyau du carbu.
Mais la panne n'était peut être pas une panne d'essence...
willyf
PostPosted: Thu 10 Jul - 03:52 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
salut
dans un premier temps, merci a tous pour vos reponses hyper rapide Okay Okay
j'avais bien l'anti parasite de mort car il avait 0.4 ohm ( maintenant j'ai 9 k ohm lu sur le site Mr. Green )
comme securite , je n'ai controlé que le cordon anti chute, il y en a d'autre????
J'ai un filtre a essence de monté et l'essence arrive bien jusqu'a la bougie
je vais acheter une bobine pour voir si ce n'est pas elle qui serait hs
Merci beaucoup
a+
texane
PostPosted: Thu 10 Jul - 08:53 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
Comment as tu mesuré que ton anti parasite a maintenant 9k ohm, tu l'as lu ou tu as vérifier qu'il donne du jus
texane
PostPosted: Thu 10 Jul - 11:27 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
salut willyf, content que tu ais des reponses a ton post, ils sont sympa les membres!! ils allumes plus beaucoup... comme ton quad Mort de Rire
mais je trouve pas ta presentation, et ici
LA PRESENTATION EST OBLIGATOIRE
prends 2mn pour la faire
willyf
PostPosted: Thu 10 Jul - 19:31 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
salut
je vais vous faire un point pour avoir vos avis
j'ai bien mesuré 9 ohms a l'ohmetre
j'ai trouvé un magasin de dirt a coté de chez ou le gas est super sympa, et en plus , il stocke des pieces
donc avec ce gas,on a changée en meme temps , la bobine, anti demarrage, le boitier dci et et un autre boitier avec un radiateur ( je ne me rapelle plus du nom )
resultat: toujours le meme pas d'etincelle
apres on a demonté le plateau d'allumage pour controler les bobines, bobin es ok, toujours pas d'etincelle
donc , ne sachant plus quoi regarder, le gas m'a dit que c'etait peut etre une cosse , ou un fil coupé sur le faisceau
qu'en pensez vous????
MERCI
texane
PostPosted: Thu 10 Jul - 21:47 (2008)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete... Reply with quote
Oui c'est tout a fait plaussible une cosse ou un fil coupé
Je suppose qu'il a controlé au fur et a mesure si le jus passait
Pour l'anti parasite moi je mets le doigt dedans lol pour controlers si le jus passe
Il va te falloir tout tester au fur et a mesure pour trouver d'ou vient cette panne
texane
PostPosted: Today at 02:27 (2019)    Post subject: quad qui ne demarre pas et mon fils qui me prends la tete...
