CHINESE QUAD Index du Forum
Bonjour, Invité
:: Quel et la difference entre un moteur carburation et injecti ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Carburation
Auteur Message
hunter09
Mon Quad actuel: Terralander 650
Mon dernier quad chinois: linhai 260
Dept: 09
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 08:05 (2011)    Sujet du message: Quel et la difference entre un moteur carburation et injecti Répondre en citant
Bonjour
Je voulais savoir la différence entre un moteur injection et un moteur carburateur (entretien, économie, avantage, inconvénient  et autres)
Revenir en haut
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 08:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
quadeur62
Accro du Chinesequad
Mon Quad actuel: Shineray 250 STXE
Mon dernier quad chinois: HSUN 500 4*4
Dept: 62
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 09:32 (2011)    Sujet du message: Quel et la difference entre un moteur carburation et injecti Répondre en citant
Un moteur à carbu aspire le mélange air essence qui est dosé par ce dernier en fonction de l'accélération, quand le mélange est comprimé dans le moteur la bougie fait <<l'explosion>>
Un moteur à injection aspire uniquement de l'air et l'essence est injectée par un injecteur (un peut comme une seringue) qui pousse de l'essence et la pression de l'injecteur pulvérise l'essence dans le cylindre qui se mélange à l'air aspiré puis il y a la compression et l"étincelle de la bougie.
L'injection est plus performante que le carbu car le dosage air essence et plus précis et aussi parce que l'essence est pulvérisée en ""vapeur"" par l'injecteur donc elle se mélange mieux avec l'air. L'injecteur est piloté par un calculateur qui reçois l’information de la position de la poignée de gaz par un autre boitier souvent appelé débimètre. Et pour finir sur les moteur cathaysé il y a une sonde (la sonde Lamda) sur le tube d'échappement à la sortie de la culasse qui informe le calculateur de la teneur en oxygène présent dans les gaz d'échappement et en fonction de celà le calculateur commande à l'injecteur de laisser passer plus ou moins d'essence.
Le moteur à injection n'a pas de problème de trou à l'accélération comme le pourrait avoir des modèles a carburateur.  Pour le cout c'est bien évidemment le moteur à injection qui est plus cher
Shineray 250 STXE en mode décrassage : Nos quads en action : https://www.youtube.com/watch?v=5hJKEhPrZQs
Revenir en haut
hunter09
Dept: 09
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 09:39 (2011)    Sujet du message: Quel et la difference entre un moteur carburation et injecti Répondre en citant
Je te remercie pour le court de mecanique tres bien exopliquer maintenant je comprend tres bien le fonctionnement et la difference entre les deux
je vois que la mecanique na pas trop de secret pour toi alors peut tu me dire si on peut debrider un quad a injection . Quad roue arrière
Revenir en haut
quadeur62
Dept: 62
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 09:51 (2011)    Sujet du message: Quel et la difference entre un moteur carburation et injecti Répondre en citant
en règle général sur des quad à injection,
Il doit y avoir une bride au niveau de la gachette d'accélération
Il doit aussi avoir une bride au niveau du boitier électronique et surement une bride à l'injection
Après faudrait demander à des personnes qui ont déjà fait ces modifs
tu peux aussi enlevé le catalyseur à l'intérieur du pot d'échappement pour une meilleure respiration du moteur.
Revenir en haut
hunter09
Dept: 09
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 10:00 (2011)    Sujet du message: Quel et la difference entre un moteur carburation et injecti Répondre en citant
merci je regarde et te tiens au courant
bon quad
salutations
Revenir en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:23 (2017)    Sujet du message: Quel et la difference entre un moteur carburation et injecti
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Carburation Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
