CHINESE QUAD Index du Forum
Bonjour, Invité
:: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur ::
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Carburation
Auteur Message
ridexs
Mon Quad actuel: aeon 180
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 18:42 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
je vais avoir besoin de vos lumières pour mon sujet!!
voici un quad aeon 180 complètement dépouillé, je viens de finir l'élec impec!!
tout fonctionne sauf le carbu!! pas d'essence qui arrive.
mon problème est de savoir ce qu'est le petit boitier noir entouré sur la photo??
et comment brancher les tuyaux qui doivent servir de dépression je pense??
je vous montre les photos..
pour info, j'ai démonté le carbu et pas une trace d'essence à l'interieur!!
merci pour votre aide.. il démarre presque........
loic
en rade de son quad
aeon 180
Revenir en haut
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 18:42 (2010)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
genghiskan
Mon Quad actuel: Gas gas 450 wild
Mon dernier quad chinois: Shineray 300st 5e
Dept: 83
Votre revendeur: mtsport
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 09:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
2eme lien pour les photos
si vis pacem para bellum
Revenir en haut
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 10:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
Je pense que c'est le starter electrique le petit boitier noir.
Revenir en haut
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 10:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
 bien vu rere!
Revenir en haut
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 10:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
Y a pas moyen de le supprimer  et d'en mettre un manuel ? Car cela peut être source à ennuis un starter électrique
Revenir en haut
genghiskan
Dept: 83
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 11:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
a oui ta de bon yeux rere  Mort de Rire
Revenir en haut
Thebrave
Mon Quad actuel: Can Am DS 450
Mon dernier quad chinois: Bombardier DS 650 Baja X
Dept: 68
Votre revendeur: Trail 70
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 12:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
  c'est le starter  electrique .
               et si tu n'a pas d'éssence au carbu vérifie :
               ton robinet d'essence  ( bouché  peut etre )
               filtre a essence
               flotteur  dans la cuve du carbu ( bloqué )
               et  éventuellement la membrane  dans la pompe de dépression .
Portez vous bien ! ...mais tenez vous mal ...
Revenir en haut
ridexs
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 12:06 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
effectivement, après recherche sur le oueb, il s'agit du starter electrique. Okay
sinon, je viens de resoudre le probleme.. ces petites pieces, faut demonter pour comprendre qui va ou!!!!
et un peu de bon sens pour relier tous ca..
j'ai debrancher le starter, qui n'a pas l'air de perturber le fonctionnement!! à ces chinois Crying or Very sad
merci quand même, je passe à l'etape suivante, les freins.. et remontage de la carcasse..
tcho Mr. Green
loic
en rade de son quad
aeon 180
Revenir en haut
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 12:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
Donc il démarre et tourne bien ??
Revenir en haut
ridexs
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 13:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
bah il a l'air de tourner correctement, le demarrage impec, il prend des tours comme il faut
quand j'accélère à l'arrêt, marche avant et arrière ont l'air de fonctionner , je n'ai pas encore
pousser sur la route pour voir si le variateur est ok. circuit de charge ok.
je vais d'abord bien ranger mes fils electriques, reparer les freins à tambours qui sont folichons et ensuite je pousserais un peu plus si je prend de la vitesse.
loic
en rade de son quad
aeon 180
Revenir en haut
Mon Quad actuel: 110 bazooka / Z 750
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 13:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
Revenir en haut
genghiskan
Dept: 83
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 13:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur Répondre en citant
Revenir en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:45 (2017)    Sujet du message: [Résolu] [aeon 180]branchement carburateur
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Moteur -> Carburation Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
