CHINESE QUAD Index du Forum
Bonjour, Invité
:: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension ::
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Allumage
Auteur Message
gilliane
Mon Quad actuel: shineray 250cc+110CC
Votre revendeur: tendance import
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 21:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
bonsoir a tous
alors voila  j ai fais tout qu est ce qu on m a dit de faire pour que cela marche
sauf que l on vient de me recale pour la 10 eme fois a l examen du CAP electricien
je pense passer le CAP de plongeur parce que la je me noie
grosso modo le quad de la fifille ne demarre pas !!!!!pas de soucis je change la bougie ,la bobine car a la suite d un arret d urgence dans les branches il avait recu enfin les fils papa prends pas de risque il le change
mais cette  salte de p...ain de quad ne veux toujours pas demarrer papa ce calme cherche lis en long et en large le forum HO MIRACLE  il entend parler du fameux CDI qui lache souvent
papa part a la recherche d un CDI sur le net
et il atterit sur le site TOUT DE CHINE super un cdi pour 110CC enfant le soucis papa a eu l oeil pour une fois celui ci a 5 branches et son quad en a que 4
(papa aime bien quand c est complique )
papa ce pose beaucoup de questions
image a l appuie
voici la bete
et les 2 trucs qui embete papa
question :c est comme la photo l indique un cdi ou un regulateur ?
PAPA vous remercie  tous
Revenir en haut
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 21:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
lud17
Mon Quad actuel: à plus , snif !!!
Mon dernier quad chinois: xy 250 stxe
Dept: 79
Votre revendeur: fun quad
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 22:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
gilliane a écrit:
bonsoir a tous alors voila  j ai fais tout qu est ce qu on m a dit de faire pour que cela marche
image a l appuie
voici la bete
a gauche sur la photo : CDI Regulateur de tension
a droit : relais de démareur
achat quad le 30/04/2009
kilométrage actuel: 3200km
Revenir en haut
lud17
Dept: 79
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 22:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
pour les cdi pas de souci , ca sont les meme sur c'est tite machine
tien un lien
http://www.davy-pocket.com/produit.php?cat=14-0-0-0&prod_id=91&tri=…
Revenir en haut
gilliane
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 22:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
merci pour l info
quelqu un a une idee ou je pourrai trouve un cdi a 4 branches
j ai fais quelques sites (akx,toutdechine..)mais je ne trouve que des cdi a 5 branches
j avais lu sur le forum qu une personne avait eu du mal a trouve un cdi a 4 branches mais impossible de retrouver le post
puis je mettre un cdi a 5 branches si oui quel modif effectuer pour cela ou pouvez vous m indiquer le post
ce serai super sympa car je sature dans la lecture
merci vous
Revenir en haut
gilliane
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 23:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
 j ai trouve ca cela pourrai t il fontionner
Revenir en haut
lud17
Dept: 79
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 23:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
celui là : le 2eme à l'air d'avoir 4 broches
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/electricite-boitiers-c-25_64_85.htm…
Revenir en haut
fred mach62
Mon Quad actuel: triton 300 outback
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 06:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
lud17 a écrit:
gilliane a écrit:
bonsoir a tous alors voila  j ai fais tout qu est ce qu on m a dit de faire pour que cela marche sauf que l on vient de me recale pour la 10 eme fois a l examen du CAP electricien
image a l appuie
voici la bete
a gauche sur la photo : CDI a droit : relais de démareur
rectification :
à gauche  : régulateur de tension,
à droite : relais de démarreur
avant de tout changer : vérifie si ta bougie a une étincelle
oui :  probleme carburation  ( démontage et nettoyage carbu)
        ou probleme de compression (segmentation ou soupapes)
non : (la bougie se noie)
1 - vérifie les branchements (erreur du branchement du faisceau) ou coupes circuit
2 - vérifie le fusible
3 - vérifie la batterie (essaye avec des cables sur batterie auto)
4 - changement du cdi (il se trouve à l'avant du quad sous le carénage)
dans la vie il y a 2 sortes de personnes, il y a ceux qui se cherchent des excuses et ceux qui trouvent des solutions!
Revenir en haut
fred mach62
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 06:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
pour les pièces moteur et électrique tu as :
- tendance import
- le templin des marques
Revenir en haut
lud17
Dept: 79
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 16:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
 j'ai dit une connerie pour le CDI !
 avec fred pour le régulateur !
sorry !
Revenir en haut
gilliane
MessagePosté le: Mer 8 Sep - 20:36 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
merci a vous tous
par precaution j ai commande une nouvelle bougie celle que je possede est d origine
il n y a pas d etincelle à la bougie
j ai vu la video sur you tube pour teste la bobine je mettrais tous cela en pratique demain soir
par contre pour etre sur du contact du coup circuit qui se trouve a l arriere du quad je pense  branché  les fils et les relies ensemble mais
mon collegue me dit que lui sur sa moto il doit les separer
alors ensemble ou separe???
ET collegue si tu lis mon message vois la FORCE de L UNION DES QUADS CHINOIS LOLOLOL
Revenir en haut
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 10:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
Mort de Rire Okay
Revenir en haut
gilliane
MessagePosté le: Ven 10 Sep - 20:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension Répondre en citant
hello
bon j ai fais tout qu est ce qu on m a
batterie ok
fusible ok
aucun demontage au prealable du circuit electrique
j ai essaye de faire le test de la bobine que voici
http://video.google.fr/videoplay?docid=-2364883008905735336#
cela a eu pour resultat
le fil vert de la bobine au regulateur rien voilou queudale
le fil noir/jaune qui va au CDI une petite etincelle
avez vous un avis la deçu ?
concernant le coupe circuit les 2 fils doivent ils etre relies ou separes?
dans les 2 cas cela ne change rien
je commande un CDI ou un regulateur
Revenir en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:25 (2017)    Sujet du message: [Résolu] [ 110CC enfant]help cdi ou regulateur de tension
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Allumage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
