CHINESE QUAD Index du Forum
Bonjour, Invité
:: [200 atv pioneer] CDI KAPUT ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Les CDIs
Auteur Message
Patakes
Mon Quad actuel: AEON COBRA 180 UTILI
Mon dernier quad chinois: PIONEER QM200 ATV
Dept: 89
Votre revendeur: AKX
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 20:58 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
Salut  à tous, j'ai un problème réccurent avec mon quad "200 atv pioneer"
celui ci s'est mis à avoir des creux dans l'accélération puis a fini par calé.
Impossible de le redémarrer, j'ai nettoyer le carbu, changer la bougie, nettoyer le
filtre à air, tout est ok, l'essence arrive au carbu, j'ai une étincelle mais y
démarre plus, j'ai tout de suite pensé au cdi, j'ai galérer pour en trouver un sur
le net et par désespoir de cause j'ai acheté un "new racing cdi" de couleur
bleu métalisé, il y a 6 fils comme sur mon connecteur de quad, mais les connecteurs ne
conviennent pas, j'ai donc démonté le connecteur d'origine de l'ancien cdi pour l'adapté au nouveau cdi
il y a une diode verte sur le cdi qui ne s'allume pas(forcément) et le quad veut toujours pas démarrer !!
ma première question est simple la led verte doit-elle s'allumer quand je met le contact ?
la deuxième est dans quel ordre dois-je mettre mes fils ?
coté cdi :  j'ai 6 fils  1 jaune, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, et 2 vert
coté quad : j'ai 1 noir, 1 vert liseré blanc, 1 bleu liseré blanc, 1 noir liseré blanc, 1 rouge liseré noir et 1 jaune liseré noir
Merci de votre aide, mes recherches sur le forum n'on rien donné et en plus il semble faire l'objet d'une attaque !
allez hop, faut qu'ça gaz !
Revenir en haut
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 20:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
Patakes
Dept: 89
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 13:01 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
Idea salut mon problème est toujours là, une âme charitable  aurait-elle une idée sur la question ?
Revenir en haut
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 20:32 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
Rolling Eyes vert liseret blanc1.. c est possible que ce soit aussi une masse....
Revenir en haut
Patakes
Dept: 89
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 20:58 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
salut fantomas, donc le vert liseret blanc serait une masse pour toi,  j'ai trouvé un shéma pour un
xy250stxe mais les couleurs ne correspondent pas, la diode verte refuse toujours de s'allumer sur
ce bourico de cdi, j'vais craqué, cela fais plus d'un mois que je suis dessus et pendant ce temps là
les copains roulent, les boulent !
Revenir en haut
MessagePosté le: Lun 26 Juil - 08:09 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
Normalement,la diode s'allume a chaque passe devant le capteur de PMH ...elle ne reste pas allumée en permanence.. Okay
Revenir en haut
Patakes
Dept: 89
MessagePosté le: Lun 26 Juil - 18:40 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
c'est quoi un capteur de PMH ?
Revenir en haut
MessagePosté le: Lun 26 Juil - 20:03 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
Shocked Point mort Haut... l endroit ou le piston se toruve au moment de l explosion ...
Revenir en haut
Patakes
Dept: 89
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 20:35 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
ok merci pour l'info, mais ce bourricot de cdi refuse de fonctionner
j'ai essayé toutes les combinaisons de fils possible sans succés !
Du coup je me suis faché et j'ai commandé un casoli doré (outch le budget)
si avc celui là cela ne marche pas, je me met au pédalo !
Revenir en haut
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 21:11 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
Revenir en haut
Patakes
Dept: 89
MessagePosté le: Ven 30 Juil - 19:17 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
Salut, j'ai reçu mon CDI doré casoli ce matin, ce soir je le monte, et... et... et... bah rien, ce bourrico de quad veut toujours pas démarrer, donc je récapitule, cdi : ok, bougie : ok, étincelle bougie : ok, carbu : ok, essence : ok, contact : ok, lumière : ok, clignotants : ok, batterie : ok, à force de vouloir démarrer il pue l'essence ! j'ai tenté le démarrage en descente en passant la 1 ère, y tousse mais c'est tout !!!
Alors là je désespère, je vois pas de quoi cela peut provenir, surtout que mes connaissances sont limitées
cela fait 1 mois que je suis en panne et cela me gave, si cela continue je fais pas faire de quad de l'été, snnifff !
Revenir en haut
Patakes
Dept: 89
MessagePosté le: Ven 30 Juil - 20:46 (2010)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT Répondre en citant
j'ai redémonté mon carbu dans le doute, il est plein d'essence, demain je le passe à la soufflette au cas ou la 1 ere fois n'aurait
pas été suffisante,  de quelle couleur doit être l'étincelle à la bougie ?
mon moteur resemble à s'y méprendre à celui d'un bashan, comment qu'on fait pour vérifier l'allumage ?
y a un carter à démonter ? j'suis à bout j'en peux plus !!!!! help me !
Revenir en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:06 (2018)    Sujet du message: [200 atv pioneer] CDI KAPUT
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    CHINESE QUAD Index du Forum -> L'ATELIER CHINESE -> Electricité -> Les CDIs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
